Номинальная и потребляемая мощности |
8.12.2011, 19:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25282 |
Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд?
8.12.2011, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 |
тоесть нужно рассчитать полную мощность, активную+реактивную? тогда нужно знать cos фи. что ещё дано в задаче? о каком приборе идёт речь?
вообще мощность, потребляемую из сети рассчитать не так просто, тем более она может быть разной, в зависимости от режима работы устройства. Возьмём, например, дрель. мощность, которую она будет потреблять из сети, зависит от выбранной скорости вращения, от диаметра сверла, от плотности и вязкости материала, который сверлим, от температуры окружающей среды и других факторов. поэтому рассчитать так просто потребляемую мощность нельзя. Сообщение отредактировал ElectroShoker - 8.12.2011, 20:39 |
8.12.2011, 20:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Номинальную умножить на коэффициент спроса.
8.12.2011, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
5,5 это мощность чего? одного оборудования или нескольких?
9.12.2011, 1:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Номинальную умножить на коэффициент спроса. поддерживаю. Это самый логичный способ. Например в "Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" табл. 6.3. указаны следующие значения коэффициента спроса: Оборудование--------------------------------------------¦Коэффициент спроса ¦ ¦трансформаторы -------------------------------------------- ¦0,5 - 0,8 ¦ ¦вентиляторы, дымососы ------------------------------------¦0,95 ¦ ¦питатели-------------------------------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦ ¦шнеки, механические топки, элеваторы------------------¦0,75 - 0,8 ¦ ¦вакуум-насосы -----------------------------------------------¦0,7 - 0,9 ¦ ¦насосы сетевые, питательные------------------------------¦0,8 ¦ ¦компрессоры--------------------------------------------------¦0,5 - 0,8 ¦ ¦кранбалки, тельферы, тали, лифты------------------------¦0,2 - 0,5 ¦ ¦сварочные трансформаторы --------------------------------¦0,3 - 0,35 ¦ ¦сантехнические вентиляторы-------------------------------¦0,65 - 0,75 ¦ ¦насосы в тепловых пунктах---------------------------------¦0,8 ¦ ¦конвейеры легкие (до 10 кВт)------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦ ¦скреперные лебедки ----------------------------------------¦0,35 - 0,5 ¦ ¦скиповые подъемники---------------------------------------¦0,3 ¦ ¦дробилки молотковые--------------------------------------- ¦0,7 - 0,9 ¦ А что у вас за оборудование, мы пока не знаем. Сообщение отредактировал DronXP - 9.12.2011, 1:11 |
9.12.2011, 8:15
вопрос был про потребляемую мощность, а не мощность для выбора транса, кабеля и т.д.
9.12.2011, 10:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд? Вопрос поставлен не правильно. Для расчета потребляемой мощности нужно знать: номинальную мощность, тип оборудования, номинальное напряжение, коэф-т мощности! Сообщение отредактировал scasi - 9.12.2011, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 23:15 |
