Конденсатор 47000, не маловато ли ёмкости?
асфальтоукладчик
сообщение 23.6.2011, 17:01
Пользователь №: 20832
кустарная сварка варит хорошо начиная от 1мм, а мне надо 0.5. На большой скорости прожигает, на малой начинаются перебои.
Думал дело в механике, втулка бронозовая изношена- переделал, поставил подшипники на вал. Стало чуть лучше.
Думал дело в питании подачи, она была через обычный переменный резистор. Сделал ШИМ. Стало чуть лучше.
Но всеравно тонкую сталь прожигает, а когда снижаю скорость начинаются перебои.
Осталось одно слабое место, как мне кажется, конденсатор. Ниужели 47тыс хватает? Мне почему-то казалось что нужно около 100000мФ.
Ну и если не помогут конденсаторы, что нужно делать с дросселем чтоб варить тонкую сталь? Варить толстую мне не нужно, для этого у меня есть MMA инвертор.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:18
