Вопрос к проектировщикам , 024В или -24В
unforgivenspb
сообщение 5.12.2011, 10:47
Пользователь №: 25252
Добрый день. Часто на разных эл.схемах цепи питания 24В обозначаются по разному: один +24В, другой либо 024В, либо -24В. В чем существенная (физическая) разница? И как обозначать правильнее?
ElectroShoker
сообщение 5.12.2011, 20:59
Пользователь №: 25261
+24 В - положительный потенциал относительно нуля, -24 В - отрицательный потенциал. это разные вещи, поэтому нельзя назвать одно правильным а другое нет. если источник питания двухполярный, между клеммами +24 В и - 24 В будет напряжение 48 В.
Сообщение отредактировал ElectroShoker - 5.12.2011, 21:00
unforgivenspb
сообщение 5.12.2011, 21:33
Вопрос не про положительный и отрицательный потенциал. А о разнице между -24В и 024В на выходе блока питания. Например, если 3 фазы ~162В подключить к полному мосту, на выходе получится =220. Один вывод +220, второй -220, то по вашему будет 440В?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:51
