Проблема , С ротором
Гость_UserX_*
сообщение 15.12.2011, 23:00
Ребята, прошу помощи. Проблема с электродвигателем, ротором. Заискрили щетки очень сильно с характерным запахом. Разобрал двигатель. Ротор весь в черном налете, сейчас его зачистил и заметил что между двумя пластинами ротора нет соединения. Между всеми пластинами есть, а вот между двумя нет. Должно ли так быть или это неисправность и можно как-нибудь припаять? Да и немного поплавился пластик на котором эти 2 несоединенные пластины прикреплены. Фото прилагаю.
Гость_UserX_*
сообщение 15.12.2011, 23:05
sergiy7770
сообщение 16.12.2011, 0:10
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Эти медные пластины (ламели) изолированы друг от друга. На фото видно, что изоляция выгорела - коллектор якоря точно не годен!
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Гость_UserX_*
сообщение 16.12.2011, 9:13
Читал в интернете что можно продорожить коллетор, тем самым очистить промежутки между ламелями от грязи стружки и изоляции. Ноу меня вопрос в том что ламели в самом низу соеденены (как бы спаяны) все кроме одной пары. Может из-за этого и все проблемы у меня?
technik43
сообщение 16.12.2011, 13:39
Из: Киров
Пользователь №: 21545
К ламелям припаяны выводы обмоток,через них ламели и прозваниваются между собой.Похоже на обрыв обмотки-ротор в перемотку или менять.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_UserX_*
сообщение 16.12.2011, 17:30
Ясно, спасибо...
Dubeckiy
сообщение 16.12.2011, 21:55
Пользователь №: 8017
Цитата(technik43 @ 16.12.2011, 13:39) *
или менять.
Только менять ( перемотка в данном случае не поможет ).
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
sergiy7770
сообщение 17.12.2011, 5:15
Из: Украина
А раньше меняли коллектор и перематывали.
Dubeckiy
сообщение 18.12.2011, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:15
