электрика в котельной
motveef
сообщение 2.12.2011, 15:42
Пользователь №: 24207
Доброго времени суток всем. имеется 2 газовых котла бакси 400 потребл. мощность 15 ватт каждый, 3 циркуляционных насоса по 300 ватт. суммарная мощность около 1 квт.
Скажите пожалуйста:
1. Какие сейчас требования газовщиков к электрике в котельной. То есть установка стабилизатора, автомата на 2 А, датчик газа. Что ещё?
2. Можно ли заменить стабилизатор на ИБП? И как его подобрать, не переплатив? (просто на одном сайте мне ИБП насчитали на ~50 т.р. )
сообщение 2.12.2011, 15:59
а в Правилах по газу что?
насосы - какова функция каждого? есть резервные?
поставьте оба, по деньгам для такой мощности не велики затраты
выбор ИБП зависит от необходимого времени работы оборудования 1мин. или 20 мин.?, но точно не 50 т.р.
motveef
сообщение 2.12.2011, 16:18
1 на резерве, 1 для притока и 1 для оттока, как то так.
поставьте оба
Как вариант конечно, но хотелось бы оптимизировать пространство в котельной.
Ещё ответьте пожалуйста, установка автоматов предусматривается для каждого котла отдельно, или можно установить один двухфазный автомат на 2 А на два котла сразу?
димитри
сообщение 2.12.2011, 16:25
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
Может быть двухполюсный автомат. Если поставить двухполюсный автомат на оба котла, то при срабатывании автомата погаснут оба котла и пока вы не отключите поврежденную линию запустить котлы вы не сможете.
Истинное знание - знание причин.
motveef
сообщение 10.8.2012, 14:07
Не было времени ответить совсем. Был поставлен стабилизатор напряжения, 2 автомата по 2 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 10:02
