Напряжение в доме с трехфазным подключением |
| Гость_Maureen_* |
29.11.2011, 1:48
Уважаемые, вопрос.
Дом с трехфазным электричеством (3 Х 25ампер). Потребление между фазами распределено насколько возможно равномерно. Включение энергоемких потребителей, если я правильно выражаюсь, например чайник, кондиционер, водонагреватель, просаживает напряжение в фазе на которой они сидят на 3-5 вольт (меряю вольтметром в какой-нибудь из розеток той же фазы). Отключение прибавляет те же 3-5 вольт. Это нормальное или ненормальное явление? В чем его причина? Спасибо. |
| Гость_Maureen_* |
29.11.2011, 2:02
Уважаемые, вопрос. Дом с трехфазным электричеством (3 Х 25ампер). Потребление между фазами распределено насколько возможно равномерно. Включение энергоемких потребителей, если я правильно выражаюсь, например чайник, кондиционер, водонагреватель, просаживает напряжение в фазе на которой они сидят на 3-5 вольт (меряю вольтметром в какой-нибудь из розеток той же фазы). Отключение прибавляет те же 3-5 вольт. Это нормальное или ненормальное явление? В чем его причина? Спасибо. Несколько пояснений/дополнений. Имеется ввиду включение любого из них, не всех вместе. И еще, кондей и водонагреватель точно подключены отдельным кабелем/линией, не знаю как это точно называется, но я думаю вы понимаете что я имею ввиду. За чайник не знаю. Все трое на разных фазах. |
29.11.2011, 3:36
Это нормальное явление. Не паникуйте.
29.11.2011, 7:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Так и должно быть.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.11.2011, 7:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Если потеря напряжения(просадка) ниже 5%, то это нормально.
0,05*220=11 В. Значит допустимое падение напряжения для однофазной сети(220 В) составит до 11 В, у Вас 3-5 В, значит всё в норме. Вот как-то так. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 12:21 |
