2 страниц V  < 1 2
Стабилизаторы!
Бачко Артем
сообщение 23.12.2011, 1:37
Сообщение #21
Пользователь №: 25491
Ребята здравствуйте, я в электрике полный ноль, у меня к вам вопрос, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. В гараже напряг с элекричеством, если 200В бывает то это хорошо, а так 180-190В. Привез СВАРОЧНЫЙ аппарат(бытовой) на 160А. Инвертерный (Китай) Ему очень не хватает напруги, при сварке пртеря электричества тоходит до 130В, а в том же гараже варил таким же аппаратом только Беларуского производства, он варит хорошо и потеря электричества у него получается до 170В. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста как решить эту проблему, может какой Стабилизатор мне поможет или если от ЯКА на пряму провод провести в гараж, это как то поможет или нет? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДОicon_sad.gif
Работник
сообщение 23.12.2011, 7:40
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Видимо белорусский был менее мощный. Какой мощности китайский сварочник? Есть небольшая надежда что можно что-то сделать с падением напряжения в питающей линии, там бы посмотреть. Конкретно про стабилизатор думаю быстро из строя выйдет от режима работы сварочника.
Volt380
сообщение 23.12.2011, 21:03
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не рекомендуют подключать сварочные аппараты к стабилизаторам..
сообщение 23.12.2011, 21:43
Сообщение #24
Бачко Артем
Попрощайся с аппаратом.
Если этот в другом месте запитки (220И) работает нормально,
тогда он не для тебя. Ищи другой аппарат.
Бачко Артем
сообщение 25.12.2011, 20:07
Сообщение #25
у меня аппарат Китай ИНВЕРТОР, а у парниши Беларуский ИМПУЛЬСНЫЙ, но они оба на 160 Ампер, есть разница ИМПУЛЬСНОГО и ИНВЕРТОРНОГО аппарата? а В другом месте мой Китаец где более стабильное напряжения варит очень неплохо.
Lotsman
сообщение 11.1.2012, 11:31
Сообщение #26
Пользователь №: 23310
Цитата(drean @ 28.11.2011, 14:27) *
Помогите советом с выбором стабилизатора, напряжение в сети у нас ниже положенных 220В, в связи с этим некоторые электроприборы работают совсем паршиво. Как то раньше не обращал на это внимания, но вот недавно понял – что-то не так, заметил мерцания лампочек всех. Потом друг рассказал мне о том, что это были скачки напряжения в сети. И еще сказал о том, что теоретически, какой нить электроприбор мог при этих скачках сгореть, и это не являлось бы гарантийным случаем, вот я и озадачился установкой стабилизатора. Подскажите, какие стабилизаторы стоит рассмотреть? Я в электрике не силен, поэтому буду благодарен за любую консультацию?
во-первых, электроприборы электроприборам рознь, уважаемый, все это разные классы и типы устройств, со своими ТТХ и устойчивостью/чувствительностью к перепадам напряжения, отсюда - разные типы подходящих стабилизаторов напряжения! В первом случае, к примеру, для питания насосов, холодильного оборудования, электродвигателей, электронагревателей, стиральных машинн, микроволновых печей, электроплит, чайников вполне сгодиться тот же ресантовский однофазовый стаб на 8кВт АСН-8000Н/1-Ц, тогда как в связке с компьютерами, ЖК телевизорами, аудио-видео техникой, прочими точными электронными приборами и техникой медицинского назначения, т.е. там, где требуется высокая точность стабилизации (1,2-2%) и такая же скорость реакции, его лучше не использовать, а искать соответствующий тип.
В целом, для обеспечения бесперебойной работы одного электроприбора приобретают стабилизаторы мощностью 0,1-0,9 кВА. Для подключения бытовой техники, аудиоаппаратуры, компьютеров, насосов и т.п. используют стабилизаторы мощностью от 1 до 10 кВА. Для правильного выбора стабилизатора по мощности необходимо определить сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).
Чтобы определить, какой стабилизатор необходим - трёхфазный, или однофазный, нужно знать, какая у вас сеть. Если у Вас однофазная сеть, то Вам нужно купить однофазный стабилизатор напряжения. При наличии же хотя бы одного трёхфазного потребителя потребуется трёхфазный стабилизатор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 6:15
