как правильно подключить эл.двигатель |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
27.11.2011, 22:00
Из асинхронного двигателя выходит 6 концов.Как правильно его подключить?
28.11.2011, 8:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Найти начала и концы обмоток. Смотри, сохранились-ли какие-нибудь обозначения на проводах или наконечниках типа С1, С2... или U, V, W.
Ещё неплохо-бы взглянуть на бирку (паспорт) движка, фото сможешь сделать ? Сообщение отредактировал ElectroFox - 28.11.2011, 22:55 |
| Гость_Гость_* |
28.11.2011, 18:40
ну допустим нашел концы и начала, и что дальше? как подключить его к 3-м фазам?
28.11.2011, 19:30
ну допустим нашел концы и начала, и что дальше? как подключить его к 3-м фазам? Для человека, сумевшего точно определить "концы и начала" обмоток двигателя, вопрос "как подключить его к 3-м фазам?" не должен стоять. Электродвигатель можно подключить "звездой" или "треугольником", надписи какие-либо на двигателе есть? |
28.11.2011, 19:40
дальше выбираем схему подключения: звезда или треугольник... и подключаем.
![]() Либо сразу так
28.11.2011, 23:16
ну допустим нашел концы и начала, и что дальше? как подключить его к 3-м фазам? вот тут и понадобится информация с бирки (сорри, паспорта) движка, чтобы знать на какое напряжение расчитана каждая из его обмоток. Примеры*: 127/220 Δ/Y = обмотка на 127В, никак не подключишь 220/380 Δ/Y = обмотка на 220В, только звездой 380/660 Δ/Y = обмотка на 380В, только треугольником, либо по второй схеме от savelij® *само-собой это для трёхфазной сети 380В. p.s. а лучше пригласи опытного электрика, чтоб полную ревизию движку сделать, (а-то сколько он работал и в каких условиях?) Сообщение отредактировал ElectroFox - 28.11.2011, 23:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 19:28 |
