2 страниц V   1 2 >
Эксплуатация ТЭН , Совсем глупый стал. Сам ни как не догоню
andru6a
сообщение 25.11.2011, 19:15
Пользователь №: 25142
Доброго времени суток всем укратителям сине-зеленого "змея". Пришла мне в голову идея об установке простенького подогрева на мою старушку 31029. Купил за 320р небольшой ТЭН на 1КВт, для наружнего монтажа(т.е. вблизи блока цилиндров). Придя домой понял, что он предназначен для воды.
Технические данные ТЭНа:
Напряжение питания 220В;
нагревательная среда: вода;
Номинальная мощность 1КВт;
Удельная поверхностная мощность не более 11 ВТ/см2.
Подскажите пожалуйста, если я его смонтирую в непосредственной близости с блоком цилиндрос, в воздушном пространстве, он не "сдохнет"? Может какие то другие проблемы с ним появятся. Примного благодарен за Вашу помощь.
haramamburu
сообщение 25.11.2011, 19:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Питать от чего думаете? если от 220 (подогрев) - сдохнет, от 12 - смысла нет.
andru6a
сообщение 25.11.2011, 19:57
Какой же выход из сложившейся ситуации, неменяя ТЭН?
belok5
сообщение 25.11.2011, 20:14
Пользователь №: 16721
наполнить водой?
andru6a
сообщение 25.11.2011, 21:03
Кого? Пространство возле блока цилиндров? не реально.
Может понизить мощность сети? или напряжение подъубавить? И как это реализовать
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2011, 21:05
Я не автолюбитель, но первое, что пришло в голову - нельзя ли использовать для этих целей 2-3 медицинских электрогрелки? Они мягкие, можно плотнее, чем ТЭН, прижать к нагреваемой поверхности, только следует подумать о их защите от грязи (какой либо чехол)/
belok5
сообщение 25.11.2011, 21:08
тогда эффекта ноль, как уже сказали во втором посте. у вас рассеивание будет в воздух, а не нагрев
andru6a
сообщение 25.11.2011, 21:39
Температура будет небольшая у грелок.
Не могу с вами согласиться. Двигатель укутывается утеплителем, что уменьшает потери тепла.
Вот знать бы еще до какой температуры ТЭН нагревается. Это можно как то узнать?
А если параллельно ТЭНу повесить многоОмный резистр? Предотвратит он сгорание ТЭНа?
сообщение 25.11.2011, 21:50
можно конечно понизить напряжение, но для какого уровня? экспериментально? можно спалить ТЭН, если не жалко можете попробовать
вопрос больше к тепловикам, с школы помнится вроде это про Фурье и теплопроводность, если брать по Ктеплопроводности вода и воздух отличаются где то в 24-25 раз, можно ли проводить аналогию с напряжением не скажу
сообщение 25.11.2011, 22:25
А зачем Вам большая температура? Я, как уже писал, не автолюбитель, но мне кажется, что если грелки нагреют картер до положительной температуры этого уже будет достаточно. Ведь основная проблема во время пуска двигателя при низких температурах это загустевшее масло, которое и необходимо нагреть. Или может я что-то не правильно понимаю?
Фадик
сообщение 25.11.2011, 23:35
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Во первых по поводу подогрева двигателя,то греть блок бессмысленно так как вы не когда не сможете подогреть масло,а это самое главное.Нужно греть поддон с маслом, а тепло по законам физики само пойдёт выше и будет греть и блок.Во вторых насколько я знаю тены для воды на воздухе перегреваются и быстро перегорают так как для них другой расчёт для спирали.Воздух по сравнению с водой получается тепло изолятором и тен не успевая отдать вырабатываемое тепло начинает перегреваться и сжигает сам себя.Но понижением напряжения я думаю может получится,для воды они вроде намотаны если по простому как бы на меньшее напряжение.
belok5
сообщение 25.11.2011, 23:42
а вы вообще в бибике откуда 220 брать собрались? отдельно инвертор покупать?
Sinus
сообщение 26.11.2011, 2:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В северных краях встречал три варианта (в порядке надежности и вменяемости):
1 Теплый отапливаемый бокс.
2 ТЭН 0.25-0.5 кВт водяной с термостатом вмонтирован прямо в поддон.
3 Одноконфорочная эл.плита на "единичке" на полу под двигателем.
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 26.11.2011, 4:10
Помогите. приводит ли к увеличению общей потребляемой мощности увеличение длины нагревательного провода? Если да, то как же по простому, без увеличения длины провода, можно уменьшить температуру всего участка, дабы провод не перегрелся?
Sinus
сообщение 26.11.2011, 4:22
Увеличение длинны (последовательное включение) увеличивает сопротивление всей системы, это приводит к уменьшению тока, это приводит к потере мошьности (выделения тепла) причем зависимость от тока квадратичная. (уменьшили ток в два раза, уменьшение тепла в четыре)
Мое мнение :
изменение напряжения - самый простой способ. Зависимость прямопропорцеональная.
сообщение 26.11.2011, 6:34
Спасибо Спецу. Попробую через трансформатор, Вопрос, -- если не знаю на какую мощность рассчитан трансформатор, -- просто единственное что останется -- следить за температурой трансформатора первое время?
uvk2
сообщение 26.11.2011, 7:04
Пользователь №: 24058
Для подогрева движка я бы использовал тепловентилятор, тепловую пушку.
сергей_абрамов
сообщение 26.11.2011, 7:10
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А качественные масло , свечи и высоковольтные провода не помогают?
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Sinus
сообщение 26.11.2011, 10:20
Сообщение #19
Помогают конечно,но когда за бортом ближе к -50, то говорять:
Что бы проще было завести двигатель его лучше не глушить. ))))
сергей_абрамов
сообщение 26.11.2011, 11:55
Сообщение #20
Пользователь №: 16
Тогда надо делать как в Новом Уренгое. Все ставят электрокотлы , выпускаются в Тюмени, в 5.00. или кому как надо, в форточки вылетают удлинители и подключаются к котлам, котлы греют охлаждающуюся жидкость, и если авто исправно, примерно через час заводиться с полпинка.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 13:10
