Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания
Шаровая молния
сообщение 25.11.2011, 12:08
Пользователь №: 14118
Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
dimone493
сообщение 26.11.2011, 9:09
Из: Украина
Пользователь №: 21597
а разбег большой??
То что сгорит, то не сгниёт!
Шаровая молния
сообщение 26.11.2011, 22:01
5,2 %
Шаровая молния
сообщение 30.11.2011, 22:19
ez81
сообщение 1.12.2011, 18:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
отгоранием с последующей неисправностью.трансформатор он всегда транс-р независимо от назначения обмоток.
Шаровая молния
сообщение 1.12.2011, 20:54
Подробнее, пожалуйста.
lexs_2006
сообщение 2.12.2011, 13:10
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(Шаровая молния @ 26.11.2011, 22:01) *
5,2 %
может погрешность от температуры и метода измерения?
Думаю такой дефект скорее всего повлияет на точность измерения трансформатора и не более.
а у ккой бочки косяк верхней или нижней? можно сравнить с аналогичным трансформатором при той же температуре?
dimone493
сообщение 2.12.2011, 22:00
Из: Украина
Вообще в ПТЭЭП Укр нет требований измерять сопр обмоток пост току. Там только изоляцию, ток ХХ и т.Д.
С чем оно так связано:
ТН в том числе и НКФ работает в режиме ХХ, т.е. ток мизер. Соответственно и падение напруги на плохих соединениях при небольших отклонениях будет мизер.
Но в Нормах испытания оборудования есть требования не более 2%.
Если терзают сильные и смутные сомнения измерьте ток ХХ и картина станет ясной.
А НКФ меряли после отключения или Плановая проверка???
Шаровая молния
сообщение 3.12.2011, 21:02
У нижнего сопротивление меньше. На двух других трансформаторах сопротивление связующих обмоток входит в 2%.
А с чем его сравнить? Уменьшится - увеличится? Паспортных данных нет.
Плановая.
dimone493
сообщение 10.12.2011, 10:54
Из: Украина
напишите тип подробно я посмотрю может у нас такие.
А вообще ниче ему не будет
ez81
сообщение 12.12.2011, 13:31
Из: Волгоград
Будет не будет зачем гадать не проходит в 2% значит в брак ( причина увеличено переходное сопротивление контактов, что при этом бывает понятно без пояснений)
dimone493
сообщение 12.12.2011, 20:49
Из: Украина
Я Вас уверяю такой простоит еще дольше чем мы проработаем.
Попробуйте ввести в работу и проверить через месяц другой. Если идут ухудшения выкидывайте его нафиг.
Шаровая молния
сообщение 15.12.2011, 13:30
Вот это я и хотел узнать.
ez81
сообщение 15.12.2011, 16:13
Из: Волгоград
Про то сколько проработает и переживет нас и согласен и нет для чего тогда нормы. Сам тягомотился с экспертом по такому же вопросу забраковал из-за расхождения оммического более 2%. Хотя прекрасно понимаю длительность работы зависит от степени и характере нагрузки. На хх и 100 лет простоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 18:58
