измерения
антонова
сообщение 22.11.2011, 23:02
Из: Белорусии
Пользователь №: 25054
Важно подскажите коллеги по- проще как правильно мерить сопративление изоляции и сопративление утечки то по проще по- житейски?! вкабеле?
сообщение 22.11.2011, 23:07
сопротивление изоляции мегометром - отключается напряжение на участке цепи-присоединяются провода мегера- измеряется
про сопротивление утечки слышу в первый раз
сообщение 22.11.2011, 23:09
Пользователь №: 5663
... по проще по- житейски?!
Приборами, однако.
Тема перенесена в соответствующий раздел.
сообщение 29.11.2011, 13:50
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. В остальных случаях-это эмитация . в помещении с нормальной влажностью вдоль и поперек порезанный кабель покажет отличную изоляции.
ЛЕША
сообщение 29.11.2011, 14:02
Пользователь №: 14498
icon_biggrin.gif Помещение, в котором производится измерение, заполнить рассолом..
сообщение 29.11.2011, 16:53
Народ, решите простецкую задачу- требуется измерить R изоляции паяльника. Как это сделать? (2 жилы- фаза, ноль)
Слава
сообщение 29.11.2011, 17:23
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Можно измерить только на корпус.
сообщение 1.12.2011, 10:11
а как я проверю качество изоляции жил кабеля ?
Работник
сообщение 1.12.2011, 11:09
Пользователь №: 19511
L-проводник относительно N-проводника не проверите. Но это и не так уж нужно. Измерив изоляцию относительно корпуса, определим электробезопасен инструмент или нет. Если замкнет на корпус, человека ударит током при касании. Если замкнет между L-N, опасности удара током для человека нет, сработает защитный аппарат и отключит паялник.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2011, 16:34
Методику такого измерения не обнародуете? Или ссылочку на нормативные документы? А то мы всё эмитируем, эмитируем...
haramamburu
сообщение 1.12.2011, 17:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это "он" наверное взял с методики проверки "изделий №2" ... на них так и пишут - проверено электроникой icon_smile.gif
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2011, 18:39
Пользователь №: 22661
Знаю, что сопротивление изоляции ручного инструмента до 1000/1500В проверяется погружением в водопроводную воду, но чтоб кабель...
эмитация
Это от слова "Эмиттер" (техн.), или от "Эмиссия"; "Эмитент" (Экономика; Банковское дело)?
сообщение 1.12.2011, 18:42
только отрезав (открутив)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:05
