2 страниц V   1 2 >
ноль- земля
антонова
сообщение 19.11.2011, 7:44
Из: Белорусии
Пользователь №: 25054
колеги а подскажите попроще чем нуль отличается от земли (теоретически и практически?)
Sinus
сообщение 19.11.2011, 9:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ох придет Кэп, и как скажет:
Нуль это цыфра, а в земле можно помидоры выращивать.
Может вы хотели узнать отличия между нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками?
Flicker
сообщение 19.11.2011, 9:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Например при питание какого-либо оборудование напряжением 220 В подключение происходит так: фаза и нейтраль (ноль),
а для защиты используют заземление (земля), по идее ноль и земля не должны быть совмещены(но в большинстве случаев совмещены)
mae
сообщение 19.11.2011, 11:32
Пользователь №: 18221
Грубо говоря "НОЛЬ" это средняя точка обмоток трансформатора соединённого звездой и всё что соединено с ней до приёмника электрической энергии, а "ЗЕМЛЯ" это то, что имеет всегда электрический потенциал равный нулю и соединённый с землёй (как почвой).
антонова
сообщение 23.11.2011, 22:40
Из: Белорусии
чем же в принцепе ноль отличается от земли методы их прозвонки и их взаимозаменяемость их схемы рассключения и принцип действия!?
объединено
За создание тем-клонов устное замечание (пока устное)
Сообщение отредактировал savelij® - 24.11.2011, 9:57
Sist
сообщение 24.11.2011, 9:02
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
прежде окраской ноль рабочий синий,
ноль защитный желто- зелёный
сообщение 24.11.2011, 9:09
уважаемая коллега антонова Вы бы сначала ПУЭ почитали, в. т.ч. п. 1.7.34 и 1.7.35, а потом вопросы задавали
насчет прозвонок - это про что? про измерение изоляции, сей вопрос Вы уже задавали
взаимозаменяемость? добавьте тогда в свой перечень и фазу
сообщение 24.11.2011, 11:41
Чисто физически ничем, т.к у нас сети в сновном с глухозаземленной нейтралью, т. е 0 соединен с землей. отличие только в назначении проводника. по 0 идет ток в рабочем режиме. А по "земле" пойдет ток только в случае аварии, пробоя изоляции и т.п. (т.е. несет защитную функцию) Поэтому и сечения проводников у них разные
сообщение 24.11.2011, 14:20
чего то не встречал ВВГ 2х2,5 +1х1,5
uvk2
сообщение 26.11.2011, 18:22
Пользователь №: 24058
Эх, антонова! Присоединяюсь к совету изучить правила, или посмотреть в сети чем отличаются между собой системы TN-C и TN-S. Там и схемки есть, наглядно показываюшие как все это доходит от подстанции до потребителя, в том числе и оба нуля. Только еще защитный нуль периодически или только на концах линии заземляется путем соединения его с заземляющим устройством, зарытым в грунт.
Алексей Михалыч
сообщение 26.11.2011, 22:40
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249
не всегда же "земля"используется по назначению.
UR4ISP
сообщение 27.11.2011, 12:20
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Ну тогда и у меня вопрос:Электроплита-со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит.Ну забыл,не пометил.Как быть?Щитовая на замке,пробки только по фазе.
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2011, 13:41
Пользователь №: 22661
Для таких случаев промышленность и некоторые самоделкины выпускают фазоуказатели.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.11.2011, 15:09
Ну определились Вы с "фазой", а как отличить рабочий "ноль" от защитного? По-моему именно об этом спрашивает UR4ISP? Термин "фазоуказатель" чаще подразумевает прибор для определения чередования фаз. В данном случае, "со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит", уместнее говорить об индикаторе напряжения.
Megavatt
сообщение 27.11.2011, 16:09
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Я так понимаю идёт отдельная линия от щита на электроплиту, проводка старая. Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть.
сообщение 27.11.2011, 16:21
"со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит", т.е. провод одножильный, какая из них средняя? За давностью не припомню такого требования: "Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть", не напомните?
Megavatt
сообщение 27.11.2011, 17:00
Из: Белгород
С ходу документ не вспомню, а в первый раз с этим столкнулся, когда ещё в школьные годы работал на стройке нового микрорайона, проводил проводку. Пускали 3-х жильную "лапшу", требовали средней жилой пускать "землю". Гораздо позже нашёл эти правила в документах, но сейчас сразу не вспомню в коком именно.
Делалось как раз для того чтоб не перепутать "землю" с "нулём".
сообщение 27.11.2011, 18:04
Ну это уже условность, точно также можно среднюю жилу сделать "нулём"
Алексей Михалыч
сообщение 28.11.2011, 17:52
Сообщение #19
Из: Ростов на Дону
Все верно.на розетках средняя это защитный ноль,а вот на двухклавишных выключателях -приходящяя фаза.
сообщение 28.11.2011, 19:17
Сообщение #20
Откуда розетка-то взялась? Если "со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит"!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 18:21
