Помогите с заданием, пожалуйста..
Гость_Чайник№19384758_*
сообщение 13.11.2011, 23:09
Мне нужна помощь, по этой статье http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...icle&sid=95 , по схеме, изображенной на рисунке 2.
Вот мои вопросы:
1) Если я хочу собрать прибор по схеме на рисунке два, но не для установки в часы, а отдельный прибор который можно подключать к исполняемому прибору, например, к тем же часам. Что мне не обходимо подключить к входам с цифрами 1,2,3?
2)Можно ли питать прибор от батарейки? Если да, как и где это показать на схеме.
3)Если я хочу, чтобы прибор включался от кнопки или тумблера, как показать это на схеме.
Просто я делаю курсовой проект по этому прибору..
Если не сложно, объясните пожалуйста..
зелёный желторот...
сообщение 14.11.2011, 0:14
Пользователь №: 22661
Цитата(Чайник№19384758 @ 14.11.2011, 0:09) *
... так и не смог открыть
по п.2 и 3: Вас интересует, как изображается на схеме батарейка и выключатель???
Я, когда на первом курсе учился, у нас вроде как курсовых проектов по определению не могло быть - не те ещё знания для такого вида работы. Как же Вы умудрились проучиться несколько курсов, и не знать обозначение самого простого?
сообщение 14.11.2011, 7:13
Как обозначается я знаю. я не знаю где это отметить на схеме.
сообщение 14.11.2011, 12:11
Я попытался сделать, нужен совет правильно или нет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 13:57
