О преобразователях частоты!
Interman
сообщение 25.7.2006, 16:52
Пользователь №: 4504
Всем доброго дня!
Уже задавал такой вопрос, но...
Интересует все о ПЧ работающих с вентиляторной (насосной) нагрузкой. Как специалист в гидравлике и немного в электрике совсем не разбираюсь в вопросах сопряжения ПЧ и насоса. Почитал инструкцию на ПЧ Hitachi L100, который используется в данных задачах, нихрена не понятно. Много всего умного написано, но как его увязать с насосом по датчику давления и как все энто хозяйство контролировать не понятно!
Благодарен за любую информацию о ЧП (инструкции, личный опыт, семинары, техническую литературу и т.п.).
сообщение 26.7.2006, 12:09
Цитата(Interman)
Всем доброго дня!
Рекомендуем ПЧ HYUNDAI , выпускаются по лицензии Hitachi, а стоят дешевле, так же проконсультируем по подключению датчика и настройке ПИд-регулятора.
Сайт: http://katalogsi.ru
Гость_Unbent_*
сообщение 7.8.2006, 12:00
На сайте schneider-electric.ru полно инфы. Обратная связь элементарна - по датчику давления в системе. Про хюндай не знаю, а вот LG частенько ругают. Работа на насос - самый легкий его режим.
Гость_mixam_*
сообщение 14.8.2006, 16:11
Какие данные необходимо внести в ПЧ при первом запуске системы ?
Где можно найти User's Manual на русском языке для ACS550 от ABB ?
Гость_Unbent__*
сообщение 15.8.2006, 14:42
Здесь должно быть
http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/e663e860d4...b100289586.aspx
Да ничего особо не нужно, если вы только плавный пуск задаете. Большинство моторов он определяет автоматически. Другое дело, если вы задумаете форсировать либо менять кривую запуска, либо обратную связь сделать.
сообщение 17.8.2006, 11:07
Меняю сгоревший ЧП на новый.Как подключить знаю,а вот для пуска нужна точная информация (вносить данные не вносить) Пуск плавный.
Гость_Михайленко_*
сообщение 17.8.2006, 13:57
Умоляю всех, кто знает - дайте направление где можно найти инструкцию по вводу в эксплуатацию частотного преобразователя SIMOREG DC MASTER на РУССКОМ языке. Буду признателен за любые подсказки
сообщение 20.8.2006, 20:00
На сименс поищите на сайте: siemens.ru или обратитель в соотвествующий департамент, телефоны там указаны. Лично мы перешли с LG на hyundai ставим на экструдеры, момент держат замечательно, у lg иногда он плавал, тем более имели опыт работы с хитачи, не пришлось особо переучиватся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 22:00
