кто имел дело ESB 24-40.....? , контактор ESB 24-40? включение в трёхфазную сеть, кто имел дело?
Гость_Гость_монтажник_*_*
сообщение 8.11.2011, 16:54
помогите скомутировать контактор ESB 24-40 на трёхфазник 25 А...
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.11.2011, 17:54
А в чем проблема?На нем нарисована схема.Катушку подключить на концы А1иА2.
сообщение 8.11.2011, 21:20
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость_монтажник_* @ 8.11.2011, 16:54) *
.. скомутировать контактор ESB 24-40 ..
Скачни и пользуйся: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...00000000440.pdf
ps, если "трёхфазник 25 А" это двигатель, то нужен минимум ESB40.
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2011, 22:13
alexpetrov57
сообщение 8.11.2011, 23:21
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
ESB40 на АС-3 прописан до 22А у ESB63 по АС-3 30 ампер и то не стоит применять на пуске движков есть контакторы AF для этого.
Никол@
сообщение 26.12.2013, 2:34
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588
Здравствуйте, с наступающим Новым Годом!
У меня на отоплении стоит электрокотёл Proterm Скат 6 (3 фазы, 6 Квт) и сегодня ночью отключился. Тестером выявил, что питание идёт до этого устройства "Модульный контактор ABB ESB-24-40" , а с него уже нет. Вопрос: что с ним? выбрасывать или можно исправить? Бывшую угольно-дровяную систему отопления полностью ликвидировал, сечас только эта, а на улице вроде как зима!!! icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Никол@ - 26.12.2013, 5:42
uvk2
сообщение 26.12.2013, 5:38
Пользователь №: 24058
Да какая это зима... icon_confused.gif Одно название.
сообщение 26.12.2013, 8:10
Пользователь №: 27849
для начала выяснить ;
- исправна ли катушка контактора
- почему не притягивается
"Фаза есть - ума не надо!"
Никол@
сообщение 29.12.2013, 3:25
Спасибо, за участие. Проблема решилась - оказалось, что просто сгорел предохранитель на блок питания (стоит прямо на плате управления). Предохранитель 5х20 80ма, найти такой не удалось, поэтому припаяли самую тонкую проволочку какую нашли, но всё равно по току лишка. Котёл работает, но боюсь из-за предохранителя, т.к. не знаю причину его перегорания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 21:09
