2 страниц V  < 1 2
3 фазы 220 ?
сообщение 10.11.2011, 17:08
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
И как "перекинули", схемку не оставили?
gans70
сообщение 18.11.2011, 20:12
Сообщение #22
Пользователь №: 18692
перекинули по схеме из поста 12, только напряжение отрегулировали. изменили настройки по величинам мин. и мах. напр. все заработало.
теперь GSM оповещатель приладить надо.
Кстати тут спрашивал кто-то, как у соседей подключено.В соседние дома по 3 провода идет.
J72
сообщение 19.11.2011, 11:14
Сообщение #23
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Как вариант: сеть 6кВ. За неимением тр-а на6кВ,с учетом исключительно 1 фазных потребителей, поставили 10-чный транс.межфазное на выходе 220 в.Простенько и сердито.В дачных кооперативах и деревнях прокатывает на ура.
vic06
сообщение 19.11.2011, 17:37
Сообщение #24
Пользователь №: 25044
Может быть схема неправильно нарисована. Обычно такие переключатели (раньше) ставили, чтобы поменять местами входные фазу и ноль, тогда счетчик станет крутиться в другую сторону.
haramamburu
сообщение 19.11.2011, 17:57
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хех, такие схемы пресекаются на любых нормальных форумах... Так что "тут вам не здесь" icon_wink.gif
Да и в правилах форума это есть...
gans70
сообщение 20.11.2011, 20:45
Сообщение #26
это схема обмоток трехфазного генератора, перекоммутированного для работы в однофазной сети.
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 30.7.2019, 7:41
Сообщение #27
Добрый день.
У меня такая проблема, на трехфазном напряжении дефек, между одной из фаз при замерении показывает не 380 а 220В . В чем может быть проблема?
сообщение 30.7.2019, 9:36
Сообщение #28
вместо трёх фаз - две, хотя
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 30.7.2019, 7:41) *
между одной из фаз
это как???
сообщение 31.7.2019, 15:23
Сообщение #29
Замеряю две фазы между собой через мультиметр и мне вместо 380 выводит 220. Давайте так, к меня три провода Зеленый, Синий, Красный и ноль. Замеряю между З и К = 220 , замеряю между З и С = 380, замеряю между К и С = 220В.
В чем проблема, почему на одном проводе (К) занижено напряжение?
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 15:31
Сообщение #30
Теперь понятно. На зеленом и синем - две фазы, на красном - ноль. Может, не заземлённый. На ВЛ бывает.
сообщение 31.7.2019, 17:42
Сообщение #31
Спасибо, так и оказалось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 21:52
