![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Незнаю как правильно обзывается, я таким прошиваю, и пики и avr, пашет хорошо. Как же это,вы через какую программу шьете? ![]() -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Сделал программатор JDM-367 ,прошивает нормально ,только медленна и работает через переходник USB-COM
[attachment=17044:JDM_367_shm.spl] -------------------- С уважением Сергей
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Щас прошивал АТмегу 8. Так вот пока жена с дочкой баловались контролер в панельку неправильно вставил. Начал прошивать , а Пони-Прог выдает ошибку. Раза три пробовал. А потом смотрю - блиннн перевернута. Ну думаю пиз-ц пришел АТмеге. Перевернул как надо, смортю начала грузится. Щас пойду посмотрю чё там загрузилось. Мож чёта новое.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
...А потом смотрю - блиннн перевернута. Ну думаю пиз-ц пришел АТмеге. ... Нормально всё должно быть - рабочим остаться процик должен. На своей памяти были похожие "приключения", но все нормально. У AVR'ок внутри видимо какие-то "хитрые" диоды стоят. А вот PIC'и жглись на раз (да и питание у них программирования повыше будет...). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Парни как правельно пони прогом заливать контроллер? Прога видит комовский прошивальщик считывает с контроллера и записывает на него. А управа не работает . Записывать как флеш или эпром? Какая вобще последовательность действий при програмировании меги?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Парни как правельно пони прогом заливать контроллер? Прога видит комовский прошивальщик считывает с контроллера и записывает на него. А управа не работает . Записывать как флеш или эпром? Какая вобще последовательность действий при програмировании меги? только флеш...эпром не трогай..про фьзы тоже не забудь. У меня другой программатор, купленый. Сначала коннектируем программатор с компом, подключаем мегу к программатору...выбираем тип меги....удаляем ранее прошитую информацию...ставим галочку в флеш...заливаем свою прошиву и в конце корректируем фьюзы. где-то так. Сообщение отредактировал sarmat - 25.1.2012, 20:14 |
А я фьюзы сразу выставил и прошил,так можно?
А я фьюзы сразу выставил и прошил,так можно? По очередности фьюзы я корректировал в конце. К самой прошиве они отношения не имеют, только дает меге установки в каких режимах ей работать. В первом посте ветки пишут, что сначала прошивку залить, а потом уже фьюзы. я так и делал. |
Ура прошил первый раз в жизни!!!! Заработало!!! Оказывается фьюзы тоже надо было прошивать
![]() -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Я шил понипрогом в два этапа. Пост #13. Побоялся сразу с фьюзами.
После первого - моргает. А если руки не дрожат, значит можно и за один раз. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2012, 20:56 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Парни как правельно пони прогом заливать контроллер? Прога видит комовский прошивальщик считывает с контроллера и записывает на него. А управа не работает . Записывать как флеш или эпром? Какая вобще последовательность действий при програмировании меги? Поник немного тормознутый,бывало и с пятого раза не прошивал,перешел на UniProf-все стало без проблем. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Я бы все таки по советовал,прогер Громова с софтом UniProf.Самое ТО для начинания.
-------------------- На абордаж!
Я когда прошивал и не заработало думал песец,камень убил! И мысленно представлял как геморно поднять чип с платы без станции паяльной.Оказалось фьюзы тоже шить надо,а я и не знал. А мега8 у нас 200р стоит!
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 20:36 |
