18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
dryupitz
сообщение 14.3.2014, 16:01
Сообщение #281
Пользователь №: 20902
Цитата(IGBT @ 13.3.2014, 17:21) *
HID совместимое устройство.
Ну, во-первых, надо все-таки драйвера поставить.
Если он USBASP отсюда: USBASP home
Если AVR910 - отсюда: AVR910
А там уже посмотреть.
Кстати, AVR910 был вполне совместим со студией 4-й ветки (более свежие не пробовал) и является разработкой самой Atmel.
PDF
Сообщение отредактировал dryupitz - 14.3.2014, 16:07
IGBT
сообщение 14.3.2014, 16:33
Сообщение #282
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
На приборе написано Atmel USB ISP version 2.0
Спасбо, здесь уже везде был и ставил. AVR910 в 4 студии есть, но это не он. Буду перешивать.................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Николай Г.
сообщение 15.3.2014, 11:38
Сообщение #283
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(sergey777.68 @ 22.2.2014, 9:55) *
вот и я сделал программатор заработал сразу.Если кому нужен файл то выложу на форум. beer.gif
Сергей, выложи пожалуйста.
С уважением.
Navstar
сообщение 15.3.2014, 15:10
Сообщение #284
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=5...&start=2460
по крайней мере стк500 я представлял таким
sergey777.68
сообщение 15.3.2014, 19:53
Сообщение #285
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
cp-2102
Николай Г.
сообщение 15.3.2014, 21:19
Сообщение #286
Из: Тула
IGBT
сообщение 15.3.2014, 21:47
Сообщение #287
Хочу сделать как то так.......................
Собственно говоря Вот его схема...................
Сообщение отредактировал IGBT - 15.3.2014, 22:09
OlegarX-RUS
сообщение 16.3.2014, 0:44
Сообщение #288
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
IGBT, вот ссылка на прогу которая скорее всего работает с твоим китайским чудом http://m2.img.dxcdn.com/CDDriver/Progisp1.72.rar
если конечно ты его ещё не перепрошил
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
IGBT
сообщение 17.3.2014, 16:36
Сообщение #289
Вобщем перепрошил, появился вертуальный сом порт, АВРстудия4 видит, 5 и 6 проверю, в меге8 по чему то епром не шьёт, а так как с онным дел я не имею пока устраевает............ Купю новый поэксперементирую...............Прошивку стави вот эту............
Сообщение отредактировал IGBT - 17.3.2014, 18:44
Navstar
сообщение 18.3.2014, 0:20
Сообщение #290
Из: Харьков
для компов стариков у которых есть лпт-шка выкладываю проверенную плату stk200
с маленькой поправкой - IDC расположен зеркально, но для горизонтальных выводов это не кретично
Прикрепленные файлы
Navstar
сообщение 18.3.2014, 17:12
Сообщение #291
Из: Харьков
никто не повторял такую плату-переходник? Для атмелов tqfp44
Прикрепленные файлы
kleverbig
сообщение 18.3.2014, 17:47
Сообщение #292
Из: UA
Пользователь №: 25809
Делал вот такую штуку.
Navstar
сообщение 19.3.2014, 1:12
Сообщение #293
Из: Харьков
kleverbig, beer.gif beer.gif тоже прикольная штука!
sergey777.68
сообщение 19.3.2014, 7:41
Сообщение #294
Из: Челябинск
Нужен рабочий дамп на xerox 6121mfp(mc 93c66 стартовый комплект) icon_sad.gif если не жалко.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 19.3.2014, 7:54
Сообщение #295
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
несколько универсальных плат-переходников для программаторов, платы под 6 лайку. микросхемы просто прижимаются к адаптеру пластиковой прищепкой.
Прикрепленный файл  adapter_DIP___.lay ( 28.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Прикрепленный файл  adapter_SO_32_.lay ( 27.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл  adapter_TQFP32_.lay ( 109.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Прикрепленный файл  adapter_TQFP44_.lay ( 67.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 19.3.2014, 15:22
Navstar
сообщение 19.3.2014, 23:41
Сообщение #296
Из: Харьков
Серёгин
сообщение 20.3.2014, 11:30
Сообщение #297
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Привет всем! Кто нибудь пользовался таким программатором ? http://www.willem-ua.com/publ/minipro_tl86...mmator/1-1-0-13
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
awf1234
сообщение 20.3.2014, 11:49
Сообщение #298
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Я пользуюсь - наиотличнейшая вешь, шил и пики и атмеги. В нем параллельный режим программирования, при залочивании контроллера нет необходимости делать фьюз-доктор,достаточно стереть на этом программаторе. Есть на ебее,не радует цена переходников, особенно DIP- TQFP.
Серёгин
сообщение 20.3.2014, 11:58
Сообщение #299
Из: Пермский край
А установка фьюзов с какой программой схожа ? Кодевижн или Понипрог ? Не могли бы вы сделать скриншот заводской установки фьюзов меги 32 ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.3.2014, 12:02
awf1234
сообщение 20.3.2014, 12:29
Сообщение #300
Насчет фьюзов- галочка стоит-значит фьз бит активен,т.е. включен,т.е. функция эта работает в контроллере, кодевижн и понипрог не использую,предпоситаю в фьз калькуляторе выставить и вбить код битов (Low и High),вот только софт этого программатора не позволяет вбить сразу код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 7:31
