![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Кстати пока перед распутьем на чём писать на IAR или CooCox Склоняюсь к первому, но на втором вроде как всё нагляднее и попроще! А вы на чём пишите? Вы знаете я для вас в этом не "авторитет" (пример для подражания).Но лично я склоняюсь к "Кокосу" , по тому как он с завидной регулярностью обновляется , имеет дружественный интерфейс , он бесплатный и все это не смотря на то что он Китайского производства.Кстате на данный момент последняя версия 1.7.1 но к сожалению и в ней еще нет поддержки моего контроллера STM32F303 , хотя на на ихнем сайте есть человек на форуме который подправил некоторые файлы для поддержки этого контроллера в программе версии 1.5. А вообще , сколько людей столько и мнений!Дело лишь за вами. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток .Форумчане возник вопрос по програмированию пиков.Когдата собрал програматор фото ниже .Авр пишет без збоев , а РІС на отрез отказываетса читать ,писать .Для РІС ов использую прогу Icprog 1.06C настраиваю по инструкцыи .Поле того как залиаю прошивку процес вроде идет но в конце выскакивает ошибку второе фото .Сщитываю микроконтролер а он чистый 3 фото . Подключение чипа правельное и плату програматора проверял все в норме. Вчом может быть проблема ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 26.5.2013, 20:21
Прикрепленные файлы
![]() ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Какая ОС на компе?AVR шьете какой прогой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.5.2013, 20:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
собери другой программатор схему могу дать.Работает на лпт.
Цитата Какая ОС на компе?AVR шьете какой прогой? 1.Виндовс ХР сервис пак 2 2.Пони прог . Цитата собери другой программатор схему могу дать.Работает на лпт.Буду признателен за схемку .Как вариант если мой програматор незаработает то соберу ваш вариант. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
программатор.Программой (кроме ФИРМ)можно пользоваться win800 уст propic2-в конфиг уст нужные биты.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.5.2013, 21:01 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
ExtraPic можно собрать, несложный прогер, работает с IC Prog
VOVA, а осциллятор пробовали по другому ставить ? Сообщение отредактировал slavyann - 26.5.2013, 21:06 -------------------- I' LL BE BACK
slavyann а осциллятор пробовали по другому ставить ?
Да пробывал ничего от етого не изменилось. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555 если прогер работает у тебя и шьет AVR, то прошивай этой прогой и PIC или ищи ляпы в программаторе.Я таким пользуюсь уже 3 года и шью ним без проблем и то и другое.
oleg1ma я бы рад ней пользыватса но в ней нету микросхемы Pic 16 F 628А .
Проблему решил установил WinPic 800 и начило писать и стирать .Благодаря наводке slavyann а. Всем спасибо бальшое что так быстро откликнулись . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
Цитата Так пользуйся, все там есть. Вот ето полезный скин вы выложили Спасибо .Ето для меня новость .Толька после выложеного oleg1ma скина до меня дошло какие имено РІСи понькой можна шить . Вопщем вчера вечером в очередной раз проверил програматор на ошибки,Пони прог РІС на отрез отказываетса читать писать.AVR пишет и читает без проблем. WinPic 800 Pic читает и пишет без проблем .Блин мистика . У меня вроде руки не из ж----пы растут а в трех соснах заблудился ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
WinPic 800 Pic читает и пишет без проблем .Блин мистика . У меня вроде руки не из ж----пы растут а в трех соснах заблудился ![]() Попробуйте эту программу http://picpgm.picprojects.net/download.html , сама определит тип программатора и тип ПИКа, практически все типы ПИКов есть, не русифицирована, но оно там и не надо. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Такс, после "фьюз-наркоза" мегеа8 впала в кому( Решено не покупать новый контроллер, а реанимировать этот. Собираюсь делать параллельный программатор, о результатах сборки, работы и восстановления - отпишусь. Уважаемый AGRESSOR а не проще-ли сделать "Доктор АВР", ведь залоченные контроллеры всеравно лечить надо. Доктор лечит даже без компа, достаточно +12v. Востанавливает заводские фюзы а программу не трогает. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Сам тему создал,теперь сам и обращаюсь за помощью к знающим людям. Суть вопроса-управа Скифа,не могу прошить EEPROM. Шью UniProfом через СОМ порт,Flash-без проблем,а EEPROM-нивкакую! При загрузке EEPROMа в UniProf смещается Flash и при записи выдает ошибку. Хелп! Что я не так делаю?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Галку на Тормоз поставил?
Тогда прошей отдельно от управы,
Доброго времени суток форумчане .По невнимательности сжох СОМ порт . Програматор был у меня как в сообщении 183 на МАХ 232 переполюсовал питание на програматоре . Кренка здохла в програматоре было вместо 5 вольт после переполюсовки стало 10 в . Все микросхемы поменял на новые но комп прогер не видит совсем . Хотел спросить у вас есть ли програматор от ЮСБ порта 2 в отдном флаконе которыЙ шют и АВР И ПИКИ ? В запасе есть протос миниатюрный .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2013, 14:38 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 3:41 |
