18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
umpelev69
сообщение 23.2.2012, 17:17
Сообщение #101
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Цитата(NICK_2 @ 23.2.2012, 14:46) *
А раньше, что-нибудь программировал этим прграмматором?
Да прошивал плату индикации на блок питания с радиокота http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109
Сообщение отредактировал umpelev69 - 23.2.2012, 17:33
NICK_2
сообщение 23.2.2012, 19:09
Сообщение #102
Пользователь №: 22211
Проверь +5 при программировании, возможно преобразователь 14-5В не тянет.
umpelev69
сообщение 23.2.2012, 19:28
Сообщение #103
Из: Краснодар
Попробую прошить контроллер на другой плате чистой от всего, только цепи контроллера необходимые дя прошивки icon_sad.gif , да купил пару других контроллеров только они ATMEGA 8А-AU на програмное обеспечение для прошивки это както повлияет? потому-что меня предупредили что это новые контроллеры.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 23.2.2012, 19:29
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 19:49
Сообщение #104
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я такие прошивал, нормально работают.
Ruslan_
сообщение 23.2.2012, 19:50
Сообщение #105
Пользователь №: 24569
Никак не повлияет
umpelev69
сообщение 23.2.2012, 20:38
Сообщение #106
Из: Краснодар
Какой программой прошивали?
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 21:02
Сообщение #107
Из: Глобино UA
Pony Prog
olegators68
сообщение 24.2.2012, 11:46
Сообщение #108
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
umpelev69 Что, хоть показывает ЛЕД после прошивки, скорее всего ничего, пробило 2803 из-за косяков на плате (кз), подтянуло выходы МК, другого невозможно придумать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
umpelev69
сообщение 26.2.2012, 12:08
Сообщение #109
Из: Краснодар
Да наверное от этого потому-что при внешнем питании +5 без uln2803 все прошилось нормально и скорей всего то что на 14в был импульсный источник питания.
Romvel
сообщение 6.3.2012, 15:52
Сообщение #110
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 26152
Кому интересно, у меня вот такой программатор STK-200, добавил генератор на 4МГц на случай если с фузами накосячить, таким образом есть принудительное внешнее тактирование, можно восстановить. На плате панелька под мега8 в дипе и стандартный разъем расширения.
Разъем на плате не для ком порта, туда подключается самодельный удлинитель от ЛПТ-порта (с одной стороны ЛПТ, с другой штекер DB-9), это чтобы под компьютер каждый раз не лезть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18325
MaX 123
сообщение 6.3.2012, 16:48
Сообщение #111
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Паяю сварочник по схеме Юрия. Спаял управу. Попытался прошить Атмегу8 понипрогом программатором по схеме рекомендованной Электровозом. Программатор не может соединится с контроллером (прочитать фьюзы, зашить ...). Ком порт вроди живой (до этого работал). Понипрог настраивал (калибровал, устанавливал порт).
Может микроконтроллер загнулся (нагрева не было, не переполюсовывал, гари небыло.....)?
Если купить новую мегу, можно ли ее прошить в "воздухе" подключив только нужные провода на ноги?
STASKIN
сообщение 6.3.2012, 16:51
Сообщение #112
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Питание (5В) подавали?
IGBT
сообщение 6.3.2012, 17:23
Сообщение #113
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
блин, первый раз, вижу так хорошо нарисованную плату, обычно рисуют, абы соеденить дырочки beer.gif beer.gif beer.gif за это не грех и выпить
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Romvel
сообщение 6.3.2012, 17:44
Сообщение #114
Спасибо icon_redface.gif . Но там перемычек немеряно, сейчас бы сделал по-лучше.
MaX 123
сообщение 6.3.2012, 17:52
Сообщение #115
Из: Беларусь
STASKIN
Да конечно подключал. По началу подключил батарейки 4.5в, но не заметив коротыша в ногах подстроичного резистора батарейки усадил. После подключал блок питания давал 4,5-5 вольт.
MaX 123
сообщение 6.3.2012, 20:47
Сообщение #116
Из: Беларусь
вероятно спалил мегу - в программаторе стабилитроны перевернул durak.gif , от того один из них сгорел. Да уж с таким началом сборки аппарата надо ящик транзюков сразу покупать titanic.gif
IGBT
сообщение 6.3.2012, 21:11
Сообщение #117
Ситуация, прежде, чем улучшиться, всегда ухудшается!!!! Зато опыта, набрались
Andrian
сообщение 6.3.2012, 21:28
Сообщение #118
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Пока учился, где то читал что может быть критично от батареек ,поставь 7805 тогда питание 5в ,у меня так ,вчера показометр для блока питания три раза перепрошивал и нет проблем
MaX 123
сообщение 6.3.2012, 22:19
Сообщение #119
Из: Беларусь
Подскажите купив новую мегу как ее прошить до впайки в плату - какие ноги к чему подтянуть нужно?
Ruslan_
сообщение 6.3.2012, 22:50
Сообщение #120
Вид сверху:
RESET - 29 нога
SCK - 17
MISO - 16
MOSI - 15
+5 - 6
GND - 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:07
