Датчк движения ДД-024 IEK , Подключение электронного трансформатора |
25.10.2011, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 24208 |
Здравствуйте,возникла проблема с IEK дд-024 при подключении его к электронному трансформатору 220/12 - 150Вт (TASCHIBRA),после нескольких срабатываний или нескольких минут ждущего режима датчик начинает глючить то есть он срабатывает реле щелкает индикатор нагрузки тоже включается но свет не загорается,после отключения питания несколько удачных пусков и опять глюк,с ЛН работает отлично.Не пойму в чем проблема ?Может быть их можно как то подружить?Подскажите пожалуйста может кто то уже сталкивался с этим?
25.10.2011, 18:59
Вообще то, глюк странный... ибо исполнительны й механизм у дд-024 - реле, а ему по барабану, что стоит на выходе, ЛН 100Вт или электронный транс 150Вт.
25.10.2011, 19:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Попробуйте подключить на выход еше и маломощную лампочку.
Электронные трансформаторы не "любят" работать с малой нагрузкой или вобше без нее. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.10.2011, 19:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.10.2011, 7:42
А может поставить контактор ИЭК модульный КМ20-20 AC.Но тогда пишут RC-фильтр ставить нужно (http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2306 пост 15) или нет?
Да savelij® глюк странный но не у меня одного,вот ссылочька почитайте (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148526&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E8+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF) |
26.10.2011, 7:43
А кто Вам сказал, что внутри ДД на выходе реле нет RC цепочки? Может стоит внимательнее присмотреться к "ташибре", а не к ДД?...
| Гость_Гость_Vaduk_*_* |
27.10.2011, 18:12
На ДД RC фильтр есть я имел в виду не нужно ли ставить такой фильтр на катушку контактора?
27.10.2011, 21:06
а контактор зачем, не понятно? по моему просто глючит транс. от сети на прямую работоспособность его проверяли?
28.10.2011, 11:58
Я пробовал на 2х трансформаторах от разных производителей результат одинаковый! На прямую от сети все работает!
29.10.2011, 16:20
значит контакты реле замыкаются через раз, а индикатор нагрузки - светодиод, подключенный параллельно катушке реле. Встречал такое в автомобиле - реле щёлкает, а цепь не замыкает..
30.10.2011, 13:45
Да нет с лампой накаливания реле работает прекрасно без всяких глюков,Проблему решил так,поставил контактор ABB ДД подключил к катушке контактора а трансформатор к силовым контактам,вторые сутки все работает и ни каких глюков!
Всем большое спасибо за помощь и участие! Сообщение отредактировал Vaduk - 30.10.2011, 13:47 |
30.10.2011, 21:14
очень очень странно, ибо
... исполнительны й механизм у дд-024 - реле, а ему по барабану, что стоит на выходе, ЛН 100Вт или электронный транс 150Вт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
14.11.2011, 20:02
Может быть так: ДД является высокочувствительным электронным устройством, а электронный транс - источник ВЧ наводок. Реле включенное между ними явилось как -бы фильтром, гальванической развязкой и наводка стала меньше.
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
12.12.2011, 12:26
Купил Этот ДД-024 накануне вот такая ситуация: Свет включается, но после не отключается, может быть у кого будет - так, либо светодиод красный моргает либо реле щелкает но все равно горит лампочка, вернул в магазин один со вторым то же самое, путем экспериментов выяснилось что данный эффект происходит банально из-за низкого напряжения в сети и что-бы датчику отключиться ему нужно больше напряжения чем во включенном состоянии, а его и так мало, у меня было примерно 196 вольт. А на датчике написано что требуется 230В, вот и просходит данная оказия с ним, решение оказалось оч простым - припаять параллельно гасящему конденсатору, он там стоит 0,33 МкФ * 400В еще один такой же кондёр только 0,15мКф*400в тем самым подняв немного входное напряжение и всё прекрасно работает.
12.12.2011, 18:20
а если напряжение вернется в норму, нормально будет?
14.12.2011, 11:53
Там дальше стоит стабилитрон который отсекает лишнее напряжение (в разумных пределах конечно) и т.к. ток мизерный около 3 милиампер поэтому ничего не случится, от всех бед в сети там есть плавкий предохранитель.
| Гость_Гость_* |
1.1.2013, 18:21
Добрый день. Подключил датчик в подъезде к лампочке. Не работает. Принес домой подключил все к розетке работает. В подъезде опять молчит. Напряжение что там, что там 223-225 вольт. Что может быть? Подскажите люди добрые
1.1.2013, 22:46
Цитата Что может быть? Кроме неверного подключения... что-то ничего и не приходит на ум.
1.1.2013, 23:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
может, где-то есть выключатель этой лампочки подъездной, и вы свой ДД после него поставили?
| Гость_Гость_* |
6.1.2013, 7:57
Вот чем закончилось с подъездом. Пришел электрик. Подключил к подъездной сети, и о чудо. Реле не работает((( Проверил , 220 все в норме. Опять подключил. Таже картина, лампочка горит от этой сети, ДД не работает. Красный диод светится, но реле не щелкает и не работает соответственно. Запитал эту лампочку из другого места и все наладилось. Что было и почему не работало так и не выяснили.
6.1.2013, 12:13
ааа, я кажется знаю! у меня такая ситуёвина была один раз: устанавливаю совершенно новые ЛПО4х18 в подъезде, а он не зажигается! только мигает. переменял все лампы, чё только не делал. оказалось какой-то умелец, дабы продлить срок службы ранее висевшей там ЛН, установил диод в выключателе!
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 14:18 |
