Инструкция по переключениям распределительных электросетях 0,4...
Lrad
сообщение 25.10.2011, 8:11
Пользователь №: 24410
Здравствуйте всем.
В одном из пунктов предписания от энергонадзора есть запись: "Разработать инструкцию по переключениям распределительных электросетях 0,4 кВ, питающих электроустановки потребителей, имеющих электростанции резервного питания".
Есть у кого в отдельном виде такая?
Кроме как приложение из нескольких строк к основной инструкции по переключениям я нигде не нашел ничего...
сообщение 25.10.2011, 18:14
а надзор на что ссылается?
alexpetrov57
сообщение 25.10.2011, 20:05
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Посмотрите вот этот документ http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=228 "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ" РД 153-34.0-20.505-2001
Lrad
сообщение 26.10.2011, 8:04
Этот документ я видел. Там как раз и идет приложением к инструкции из нескольких строк.
Ссылается на ПТЭ п. 6.8.6. - Инструкция по переключениям в электроустановках
сообщение 26.10.2011, 9:46
1. у Вас ДЭС завязана через ТП?
2. Вы потребитель или сетевик?
3. по ПТЭЭП п.3.3.7 инструкция на ДЭС д.б., если она работает параллельно с сетью
4. Инструкция по переключениям документ РАО ЕЭСи соответственно на них и распространяется
ну а так просто пишете - при отключении ЭЭ от ПС, производится то то и то то по согласованию с тем то и тем то, т.е просто расписываете порядок действий
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 5:48
