коммутационные аппараты по высокой стороне , курсовик =)) |
23.10.2011, 0:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Доброго всем времени суток. Делаю курсовик по снабжению, столкнулся с проблемой выбора выключателя нагрузки и разъединителя по высокой стороне - я сам по низкой работаю, потому для меня в высокой очень много белых пятен.
так вот, есть напряжение ввода - 6 КВ, ток 140 А. мне для расчетов требуется знать тип выключателя нагрузки, номинальный ток, ток термической стойкости, ток отключения и собственное время отключения. для разъединителя - тип, номинальный ток, ток термической стойкости и сквозной ток. Пысы. буду признателен, если скинете ссылку на интересующие приборы. Пыпысы. буду так же признателен, если расскажите, что такое сквозной ток |
24.10.2011, 13:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
а в условиях курсовика разве не указан тип РУ-6 кВ? тип выключателя нагрузки можно подобрать исходя из применения в ячейках КРУ или КСО. чтобы правильно выбрать выключатель (разъединитель) по его ТТХ, необходимо сначала произвести расчет токов кз (3-х, 2-х и 1-о фазных).
может не сквозной ток, а ток динамической стойкости? удачи и терпения в расчетах |
24.10.2011, 18:05
ток динамической стойкости - отдельный параметр, он в интернете идет отдельным пунктом.
ТКЗ все рассчитаны, просто метода корявая, а препод иногда как-то слишком умно высказывается, никто не понял, как там поступать дальше. единственное, что ясно - выбирать надо в интернете любой примерно подходящий по техническим параметрам |
24.10.2011, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для разделов по сквозному току
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 9:13 |
