Рестарт у модема |
Рестарт у модема |
| Гость_axelle_* |
22.10.2011, 17:30
Проблема следующая:
Началось недавно, раньше никогда не наблюдали. Иногда при включении чайника или микроволновки или просто так, модем делает рестарт. Постоянно в комнате(коммунальная квартира, у нас отдельный счётчик) работают только холодильник и два компа. Вызывали специалиста из службы интернет-провайдера, он заменил модем и сказал, что если замена не поможет - дело в электрике, мол модему не хватает питания и он ребутится. В чём может быть проблема? Как такую проблему можно устранить? Спасибо! |
22.10.2011, 17:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ИБП не пробовали установить?
Или сетевой фильтр? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_axelle_* |
22.10.2011, 18:35
Да, ИБП есть. К нему подключено два компьютера, один монитор и как раз модем.
22.10.2011, 20:19
22.10.2011, 20:38
Цитата Вызывали специалиста из службы интернет-провайдера, он заменил модем и... Менялся весь комплект или только модем? Блок питания модема не меняли?
22.10.2011, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2011 Пользователь №: 24727 |
Менялся весь комплект или только модем? Блок питания модема не меняли? Абсолютно весь комплект: БП, модем и даже кабели. Мощность ИБП соответствует суммарной нагрузке "подключено два компьютера, один монитор и как раз модем"? на данный момент оставили в ИБП только модем. Посмотрим, будет ли вырубаться. Сообщение отредактировал axelle - 22.10.2011, 22:59 |
23.10.2011, 13:34
24.10.2011, 1:05
А что за модем?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.10.2011, 17:39
24.10.2011, 19:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Провода телефона рядом с сетевыми. Чайник старый, контакты искрят. Заземления нет. ВЧ помеха сбивает ADSL. Линию перетянуть подальше от проводов .Сплиттер ближе к компу.
26.10.2011, 18:03
Провода телефона рядом с сетевыми. Чайник старый, контакты искрят. Заземления нет. ВЧ помеха сбивает ADSL. Линию перетянуть подальше от проводов .Сплиттер ближе к компу. Чайник не старый (ну ему месяца 3), да и проблема не в нём в основном, иногда, даже чаще всего рестарт на ровном месте. Ни контакты ни розетки нигде не искрят, заметили бы. Еще в сентябре всё было нормально, ничего не делало рестарт, что случится могло - не пойму. Розетки в норме, их год назад меняли, про заземление ничего не могу сказать, тк не разбираюсь. ВЧ помеха сбивает ADSL - тоже не понимаю, о чём речь. Линия довольно далеко от проводов итак. Сплиттера нет, у Твоего инета только кабель и модем. А что за модем? модем ARRIS CM550B Осталось попробовать включить всё наоборот: модем мимо ИБП, может в нём загвоздка? попробовали - то же самое. всё нормально весь день как будто, потом раз и снова привет инету. интересная особенность выявлена с новым модемом. он не делает рестарт полностью, там на нём три лампы: Power, DS, US, Online, Link. Когда происходит дисконнект, перестают гореть лишь две последние Online и Link, затем снова загораются и всё норм. Также с момента установки нового модема ни чайник ни микроволновка не влияют на его работу. Теперь дисконнекты просто на ровном месте при выключенных электроприборах, только два компа и свет. какой-то полтергейст в общем. Начинаю думать, что мне провайдер тупо парит мозг и проблема на самом деле у них. Сообщение отредактировал axelle - 26.10.2011, 18:07 |
26.10.2011, 19:24
Когда происходит дисконнект, перестают гореть лишь две последние Online и Link, затем снова загораются и всё норм. Также с момента установки нового модема ни чайник ни микроволновка не влияют на его работу. Теперь дисконнекты просто на ровном месте при выключенных электроприборах, только два компа и свет. какой-то полтергейст в общем. Начинаю думать, что мне провайдер тупо парит мозг и проблема на самом деле у них. Очень похоже. Интересно - где пров берет питание? Свет при дисконнектах в доме/квартире/подъезде не моргает? А как быстро коннект восстанавливается? 5 секунд, 30 секунд, минута, больше? -------------------- |
26.10.2011, 20:06
Очень похоже. Интересно - где пров берет питание? Свет при дисконнектах в доме/квартире/подъезде не моргает? А как быстро коннект восстанавливается? 5 секунд, 30 секунд, минута, больше? нет, свет никак не реагирует на происходящее и вообще ни один из электроприборов не ведёт себя странно. коннект восстанавливается сразу. 5-7 сек. |
27.10.2011, 23:59
Подключили в квартиру еще и ADSL Авангард для полного "счастья", он дисконнектит еще чаще, чем Твой Интернет. Так что по-видимому проблема всё-таки в электрике...
До безумия интересно, почему же странно ведут себя только модемы из всей существующей техники в квартире, остальное отлично работает, ни рестартов, ни отключений, пробки не вылетают, свет не моргает. Также интересно, что время дисконнектов довольно разное, то есть большая часть конечно приходится на вечер, но и в другое время суток также случаются. Ночью вот инет отваливался только один раз. Может в самом доме кто-то купил себе злую технику или это у меня проводка работала работала и где-то поломалась? Извините за "нубские" вопросы, ничего толком в электрике не понимаю Сообщение отредактировал axelle - 28.10.2011, 0:14 |
28.10.2011, 0:33
А проведите такой эксперимент. Купите автомобильный инвертор 12 -> 220 за полторы тыщи (вещь все равно нужная), принесите домой автомобильный аккумулятор и запитайте свою систему от этого автономного источника. Тогда можно будет сделать однозначный вывод виновато питание или нет.
| Гость_Гость_net_man_*_* |
28.10.2011, 8:33
А проведите такой эксперимент. Купите автомобильный инвертор 12 -> 220 за полторы тыщи (вещь все равно нужная), принесите домой автомобильный аккумулятор и запитайте свою систему от этого автономного источника. Тогда можно будет сделать однозначный вывод виновато питание или нет. зачем такие растраты, если есть у автора ИБП - держать модем будет часа 3 точно от аккума. если что можно подключить дополнительный аккум. автору предлагаю в модеме посмотреть статистику линии(затухание, сигнал/шум) а еще если есть в модеме лог - посмотреть его. |
28.10.2011, 9:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Проблема в низком напряжение сети БП у модема не стабилизированный ,как вариант запитать квартиру с другой фазы или поставить стабилизированный источник питания 12В. Я эту прблему решил сменой питающей фазы на моей было от 187-до 200в (перегруз) и проблема закрылась, сейчас 230в в сети.
28.10.2011, 14:37
Проблема в низком напряжение сети БП у модема не стабилизированный ,как вариант запитать квартиру с другой фазы или поставить стабилизированный источник питания 12В. Я эту прблему решил сменой питающей фазы на моей было от 187-до 200в (перегруз) и проблема закрылась, сейчас 230в в сети. Слабо разбираюсь в таких вопросах, реально поставить стабилизированный источник питания самостоятельно? И, если не сложно, порекомендуйте такой источник. Спасибо. Сообщение отредактировал axelle - 28.10.2011, 14:39 |
28.10.2011, 14:43
Проблема в низком напряжение сети БП у модема не стабилизированный ,как вариант запитать квартиру с другой фазы или поставить стабилизированный источник питания 12В. Я эту прблему решил сменой питающей фазы на моей было от 187-до 200в (перегруз) и проблема закрылась, сейчас 230в в сети. А что, разве ИБП выдаёт не стабилизированные 220 В? У автора вопроса модем питается через ИБП. |
28.10.2011, 17:04
А что, разве ИБП выдаёт не стабилизированные 220 В? У автора вопроса модем питается через ИБП. Кстати, тут родилась догадка, а вдруг у меня просто ИБП сдох? Ему три года, вполне вероятно, что в нём аккумулятор уже умер. Жаль, он ничего не говорит. Дрова ИБП молчат и показывают, что всё в норме типо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 6:26 |
