как построить электростанцию |
23.7.2006, 10:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2006 Пользователь №: 5746 |
Нужна помощь в постройке автономной электростанции. Есть 2 двухтактных бензиновых двигателя ЗИД-4.5 старинные с консервации. при желании можно найти помощнее,от какого-нибудь ВАЗа.Есть чем и где этим заниматься. Но так-как в электричестве понимаю почти ни как, нужны завязки.
Гость_Гость_* |
10.10.2006, 20:02
электродвигатель 1,5кВт 1420об обмотка звездой . 3 конденсатора по 10 мкФ 450 В соединяются треугольником и подключаются к фазам электродвигателя. Раскручиваем ротор и получаем 3 фазы по 220 В. Этот генератор я эксплуатировал несколько лет в период пресловутых вееерных отключений.
7.10.2008, 21:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Попробовал получилось ,но мощьность мала ват по 100 с фазы.
7.10.2008, 23:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Найдите синхронный электродвигатель мощностью на 15-30% больше, чем вам необходима.
Другой вариант, использовать штатный синхронный генератор бортовой сети от дизеля. Он выдает трехфазное напряжение 25-30 вольт. Требуется намотать трансформатор 25/380В (25/220В) и подключить его до диодного моста (сразу на выводы обмотки статора). Конечно, весь вопрос в том, какую вам необходимо мощность. В случае с генератором 1-2 кВт получить реально (впрочем, это зависит от мощности применяемого генератора). Да, и ещё одно. Не помню, есть ли на ЗИД-4,5 всережимный регулятор оборотов коленчатого вала. Если его нет, то для привода генератора его применять не следует, т.к. можно пожечь электроприемники. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 7.10.2008, 23:35 |
10.10.2008, 13:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
... Но так-как в электричестве понимаю почти ни как, нужны завязки. Ой, не советую с такой подготовкой на основе рекомендаций форума браться за такое серьезное дело. Денег вложите немало, надежное электроснабжение не обеспечите, так за это еще побьют. Поищите все же профессионалов. |
9.12.2008, 1:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Сейчас много автокранов сдаётса в металолом, ищите с него генератор там 380 вольт 6 и боле кВт, со всем необходимым оборудованием для возбуждения и работы, но самое важное это регулятор оборотов, который будет держать 3000 или 1500 об/мин на валу двигателя для получения промышленной частоты 50 Гц- ЭТО самое важное.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:07 |
