При подключении. появляется ток на нуле |
20.10.2011, 22:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24709 |
Кабельпитания подаётся на гнездо выключателя.Там питание идёт через выключатель на потребитель. Схема прямая, никаких запаек нет и других соединений тоже. Но,при подаче питания на потребителе регистрируется потенциал как на фазе так и на нуле! Что это за эффект?
Причём такой же эффект получил при замене кабеля на другой.......... |
20.10.2011, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е. к выключателю идет двухпроводный кабель, один провод на один контакт, ворой на второй, при включенном выключателе напряжение появляется на обоих контактах? так и должно быть или про что?
20.10.2011, 22:47
т.е. к выключателю идет двухпроводный кабель, один провод на один контакт, ворой на второй, при включенном выключателе напряжение появляется на обоих контактах? так и должно быть или про что? Точно, только при этом потребитель не работает.......... Я соединяю фазу с фазой потребителя напрямую, а в нуле и заземлении появляется напряжение.... |
20.10.2011, 22:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
потенциал между какими точками схемы?
или чем меряете? Сообщение отредактировал Alexdovgal - 20.10.2011, 22:52 |
20.10.2011, 22:50
Тот же потребитель соединённый от розетки нормально работает..........
20.10.2011, 22:53
И в какуом месте схемы вы наблюдаете потенциал, которого быть не должно?
Если я правильно вас понял, то такой эффект появляется, если не подключен рабочий ноль. Т.е. фаза "проходит сквозь" электроприемник, а ноль "не находит". Встречался с таким, когда доблестные монтажники "забывали" или "забивали" на зачистку изоляции на подключаемых проводах, идущик к потребителю (электроприемнику). Тот же потребитель соединённый от розетки нормально работает.......... Ну точно. ПРоверьте все подключения. Особенно после выключателя. Может слишком глубоко подсунут проводок и нет контакта. -------------------- |
20.10.2011, 22:56
Потенциал между выключателем и лампочкой, простая до тупизны схема, голый провод, никаких дополнительных соединений. Три провода наверху, три внизу. Соединение фазы с фазой потребителя, (при этом остальные провода не соединены), появляется потенциал и на двух оставшихся проводах.... Была мысль что это могла быть наводка, но вблизи никаких других источников электричества нет, да и измерял пробником, тестером.....а лампочка неработает...........
20.10.2011, 22:58
(при этом остальные провода не соединены), О_О А я о чем? Как вы хотите чтобы работало, если не подсоединен ноль? -------------------- |
20.10.2011, 22:59
До меня там работал электрик который делал разводку........но был изгнан за пьянство.......
20.10.2011, 23:00
простая до тупизны схема А нарисовать и указать, между какими точками производились замеры, слабо? -------------------- |
20.10.2011, 23:02
Так дело в том,что при присоединении нуля ничего не происходит, потребитель не работает...
Слабо,потому что я только зарегился, и ещё не знаю где и как нарисовать |
20.10.2011, 23:02
Так дело в том,что при присоединении нуля ничего не происходит, потребитель не работает... Двигайтесь выше по схеме - ищите, где и кто ноль не подсоединил. -------------------- |
20.10.2011, 23:06
Пасиб
20.10.2011, 23:10
Слабо,потому что я только зарегился, и ещё не знаю где и как нарисовать Лично я либо рисую от руки, потом фоткаю и отправляю (сканер есть, но нет драйверов для Винды 7), либо (в последнее время, намного удобнее) пользуюсь программой Paint, входящей в стандартный пакет Виндоус -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 11:34 |
