как называется
simples
сообщение 20.10.2011, 17:17
Пользователь №: 24613
такой прибор, который подносишь к проводу и не касаясь его оголенного можно проверить есть ли в нем напряжение.. ну он пищит или лампочка загарается..
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 17:20
Пользователь №: 22619
Индикатор скрытой проводки?
simples
сообщение 20.10.2011, 17:43
Загуглил. Вот такое оно на вид примерно. Это индикатор скрытой проводки?%) длинное название какое то
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 17:54
Ну он покажет напряжение, если напрямую в розетку сувать, а так же покажет если рядом с проводом поднести...
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 20.10.2011, 18:02
Есть еще такая штука, которая на каску надевается, с виду круглая, принцип действия аналогичный, пищит и моргает при приближениии к токоведущим частям, также можно использовать как индикатор скрытой проводки, а называется эта вешь "Сигнализатор напряжения "Кристалл".
simples
сообщение 20.10.2011, 19:15
ручной вариант мне больше нравится чем на каску))
Alexdovgal
сообщение 20.10.2011, 22:10
Из: Киев
Пользователь №: 24084
самое простое- индикатор-отвертка с батарейками . берёте за лезвие отвёртки рукой и торцом ручки подности к проводу. при наличии напряжения в кабеле-засветится
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:00
