Вопрос по однолинейной схеме |
| Гость_Lexambus_* |
19.10.2011, 13:00
Друзья, подскажите пожалуйста, как должны располагаться аппараты защиты и счётчик на однолинейной схеме согласно правилам? Возьмем пример обычного маленького помещения с током на допустим 26 Ампер, значит получается так: заходит к нам в помещение кабель, далее по порядку установки - автомат-счетчик-узо или счетчик-автомат-узо????
19.10.2011, 14:36
Перед счётчиком должен быть коммутационный аппарат.
| Гость_Lexambus_* |
21.10.2011, 10:35
Тоесть по порядку установки получается: Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО я правильно понял???
21.10.2011, 10:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я бы сказал УЗО-автомат или вместо них дифавтомат
21.10.2011, 11:14
Тоесть по порядку установки получается: Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО я правильно понял??? Если в распред.щите, откуда идёт питающий кабель нет автомата защиты, то стоит подумать об автомате до счётчика. Тогда: автомат-счётчик-УЗО-автоматы. Если АВ в распред щите есть, то два возможных варианта: рубильник-счётчик-автомат-УЗО-автоматы или "выкинуть" автомат перед УЗО... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:17 |
