Поделитесь опытом создание жилой зоны
tmo
сообщение 19.10.2011, 12:11
Пользователь №: 24689
в двойном гараже на втором этаже помещение 3х6, надо сделать жилую ,отдельно отапливаемую зону, примерно 2х3, нужны не слишком дорогие легковозводимые теплосберегающие стены, не плохо если на лето их можно было убирать. потолок, пол. отапливать возможно буду OB-65. для простоты или жидким топливом или балонным газом , что-бы безопасней-нет искр и меньше грязи как от угля и дров, или топить тупо газовой печкой всё равно готовить надо будет. дорого, но много всё равно отапливать не надо будет так как помещение маленькое и утепленное.
Volt380
сообщение 19.10.2011, 16:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
какое отношение сей вопрос имеет к электротехническому форуму?? icon_confused.gif
сообщение 19.10.2011, 17:40
Volt380 - это курилка
tmo - если не критично по красоте, то любой изоляционный материал (плитами), не УРСА, естессно, рейки и саморезы, в приципе и обшить можно чем нибудь, но не забывайте про пароизоляцию
а вот насчет жидкого топлива или газа я бы не стал, разве только они не в этом же здании
Volt380
сообщение 20.10.2011, 9:53
Из: Волгодонск
мне вдруг показалось что данная тема располагалась в "Вопросах чайника".
сообщение 20.10.2011, 10:44
Пользователь №: 5663
Всё так. Тема не удалена, а просто перенесена после Вашего поста.
Это видно при просмотре разделов форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 6:08
