Не приняли к расчету электросчетчик , так как отсутствовал паспорт
Ulianovden
сообщение 20.10.2011, 8:54
Пользователь №: 18055
Абонент утерял паспорт на электросчетчик, контролер (инспектор) по заявке Абонента не принял прибор учета в виду отсутствия паспорта.
Правомерны ли действия контролера (инспектора), если да то на какой документ можно сослатся
Volt380
сообщение 20.10.2011, 9:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
правомерны, т к отсутствуют сведения о поверке прибора.
Ulianovden
сообщение 20.10.2011, 12:30
но ведь есть пломбы гос поверителя на приборе учета или их наличие не о чем не говорит при отсутствии паспорта?
сообщение 20.10.2011, 15:05
пишите письменно и просите дать обоснование почему не принимают со ссылкой на НТД
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 15:15
Пользователь №: 22619
Считаю что неправомерно.
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок (1 год для юр. лиц и 2 года ля физ.) то счетчик должен применяться в качестве расчетного.
Не видел ни одного нормативного документа, который бы требовал паспорт на прибор учета.
сообщение 20.10.2011, 15:23
только при сдаче Ростехнадзору электроустановки
сообщение 20.10.2011, 16:55
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок...
А в каком месте пломбы указывается информация о том, что счётчик соответствует ГОСТ, что он внесён в реестр, где подпись поверителя и прочее прочее?...
Так что, вперёд за дубликатом на завод...
ИМХО (могу ошибаться, но предпочитаю не терять паспорта на счётчики, ТТ и проч.)
Из паспорта к счётчику (утерянного... icon_wink.gif)
Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 17:09
А это представитель сбытовой организации должен знать какой счетчик внесен в реестр, а какой нет! Впрочем реестр этот - не коммерческая тайна, лежит в свободном доступе. Пусть берет контролер и смотрит там.
А это в магазине вы должны проверить. Перед покупкой. Вдруг хомута пломбировочного нету...
А если хомут есть, крышка есть, клеймо есть - нате пломбируйте.
Не вижу препядствий...
Сообщение отредактировал Dimsky - 20.10.2011, 17:10
Volt380
сообщение 20.10.2011, 21:21
Из: Волгодонск
у меня из-за отсутствия паспорта не приняли к учету водомеры. как сказал контролер, ему мало того что счетчик новый, для заполнения документов ему нужно чётко знать дату поверки и т.п., тем более если поверка не первичная нужно предъявить штамп поверителя и подпись..
Alexdovgal
сообщение 20.10.2011, 22:15
Из: Киев
Пользователь №: 24084
а в этом случае можно сдать счётчик на поверку?
у нас тоже без паспорта не принимают но можно сдать счётчик в енергосбыт и получить справку о поверке , после чего можно договариваться о пломбировке
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 20.10.2011, 22:19
сообщение 20.10.2011, 22:41
на счетчике ставится клеймо о поверке и пломбы, справок не дают, если только специально просить
S-cream
сообщение 20.10.2011, 22:42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
У нас в Калуге новый счетчик стоит немногим больше поверки. А если учесть то, что его придется-туда-сюда возить, платить за демонтаж/установку/пломбировку, организовывать учет на время поверки счетчика..., то проще пойти и купить какой-нить меркурий 201.
А по поводу не приемки к рассчету - абсолютно правильно. Может этот счетчик подшаманен - кто проверит? Дело в том, что в паспорт на счетчик ставится печать на производстве. И эта печать должна совпадать с тем, что на счетчике. Если совпадает - тогда все путем. А если нет паспорта - будьте добры - несите на поверку.
сообщение 20.10.2011, 22:48
а что за печать на счетчике? если про поверительный штамп, то там квартал и год поверки и все и то если счетчик не новый, на новых нет никакой печати
S-cream
сообщение 20.10.2011, 23:00
Из: Калуга
Имею ввиду пломбу, которая ставится печатью. Циферки должны совпадать с круглым штампом, который в паспорте с кварталом, годом и номером.
Сейчас под рукой нет, но могу завтра поточнее глянуть.
Сообщение отредактировал S-cream - 20.10.2011, 23:01
Dimsky
сообщение 21.10.2011, 4:29
Просто покажите документ на основании которого вы требуете паспорт на счетчик!
Так можно и еще что нить потребовать, паспорт на лампочки в квартире и на чайник... И если нету - принимать счетчик не будем... ))
S-cream
сообщение 21.10.2011, 10:40
Из: Калуга
А вы не передергивайте. Тогда зачем вообще паспорт на счетчик, ексли можно и без паспорта?
Ulianovden
сообщение 21.10.2011, 11:09
Я все это понимаю, только вот если этот Абонент обратится в ФАС или прокуратуру, я должен буду ответить и на какой документ сослатся???
S-cream
сообщение 21.10.2011, 14:14
Из: Калуга
Достаем счетчик. В моем случае меркурий 200. Фотографий не предоставляю, но если ОЧЕНЬ надо...
Сверху на счетчике видим печать пломбу поверителя. Три ряда букв в окружности. Первый ряд - МА, второй ряд 0е9, нижний ряд Ст.
Смотрим в паспорт:
Счетчики при выпуске из производства подвергаются первичной поверке органами государственной метрологической службы или юр. лицами, аккредитованными на право поверки в соответствии с методикой поверки АВЛГ.411152.020 РЭ1
Свидетельство о приемке
Счетчик Меркурий 200.02, заводской номер №_______
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ АВЛГ.411152.020 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска, печать ОТК.
А дальше - самое главное:
Дата первичной поверки _____ Печать поверителя (соответствует пломбе на счетчике).
Таким образом вы в праве отказать в установке и принятии к учету прибора учета без паспорта на основании того, что отсутствует документальное подтверждение о поверке счетчика.
Dimsky
сообщение 23.10.2011, 16:05
В паспорте куча параметров. Паспорт должен быть у любого электроприбора, купленного в магазине. По паспорту вы сверяетет комплектацию и прочее.
Паспорт не нужен для его принятия в качестве расчетного.
S-cream
сообщение 23.10.2011, 21:08
Из: Калуга
Dimsky, вы внимательно читали предыдущее сообщение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:46
