![]() Если закоротить розетку 220 В. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24648 ![]() |
Если розетку 220 В закоротить, какое будет напряжение и сила тока?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
где будет?
0В
оч. много А -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря чем закоротить, если пальцами одно, если чем другим, другое, а Вам зачем? хотите теорию практикой проверить?
Давайте на чистоту - чем то уже пытались замерить? Тестером например
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 ![]() |
Отвечу вопросом на вопрос 1) сколько вам лет?(просто у меня в детстве даже не возникало таких желаний, вот пощупать польцами контакты в патроне ночника это было НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОПРОС ИНТЕРЕСОВАЛ ПОЧЕМУ ЛАМПОЧКА ГОРИТ 2) Для чего вам это нужно 3) Как писалось ранее чем уже замеряли и пробовали закорачивать. И в 4-ых сработает защита если таковая есть и она исправна а если нет то еще на одного любознательного может стать меньше
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Если розетку 220 В закоротить, какое будет напряжение и сила тока? Если очень интересно, то при КЗ в розетке напряжение между нолём и фазой будет равно нолю. А вот ток КЗ зависит от многих факторов, в частности при измерении у себя в квартире получил значение порядка 300 А. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
А где защмта от КЗ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А когда я был маленьким, меня отец научил измерять напряжение Ц-эшкой.
Мне очень нравилось, что я могу лично убедиться, сколько же вольт в розетке и батарейке. Но однажды, мне пришла в голову гениальная мысль- если я умею измерять Вольты в розетке, то почему бы мне не узнать сколько там Ампер?! Я всё сделал грамотно. Переключил Цэшку в режим измерения тока, поставил на максимальный предел измерения и смело ткнул щупы в розетку... Сколько было в ней ампер, я так и не узнал. Впрочем и вольты мерять теперь тоже было нечем. А ведь в моих планах было ещё узнать, сколько в розетке Ом... -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
))) где то я это уже читал..
Отвечу вопросом на вопрос 1) сколько вам лет?(просто у меня в детстве даже не возникало таких желаний, вот пощупать польцами контакты в патроне ночника это было НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОПРОС ИНТЕРЕСОВАЛ ПОЧЕМУ ЛАМПОЧКА ГОРИТ 2) Для чего вам это нужно 3) Как писалось ранее чем уже замеряли и пробовали закорачивать. И в 4-ых сработает защита если таковая есть и она исправна а если нет то еще на одного любознательного может стать меньше 1) Не важно сколько мне лет! 2) Посталенна задача её надо решить! 3) Не важно, что раньше делали, есть конкретные данные и её нужно решить! 4) Эта задача решаема ! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Эт точно...
2. Надо так надо, закорачивайте... ![]() 3. Опыт старшего поколения не стоит сбрасывать со счетов. 4. Ну так и за чем дело стало?... Если есть уверенность, решайте. Не забудьте воспользоваться законом Ома для последовательно включенных сопротивлений проводка КЗ, проводов групповой линии, магистральной линии и внутреннего сопротивления переходных контактов... Составив пропорции сможете определить падение напряжения на отрезке проводничка, которым устроили КЗ. А перед этим получите значение тока КЗ, как промежуточное значение при расчётах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Если розетку 220 В закоротить, какое будет напряжение и сила тока? Нужно следовать научному подходу:теория проверяется практикой! Посчитайте ток кз сравните с практическими результатом и потом отпишитесь на форуме,вот это будет научный подход! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Но однажды, мне пришла в голову гениальная мысль- если я умею измерять Вольты в розетке, то почему бы мне не узнать сколько там Ампер?! Я всё сделал грамотно. Переключил Цэшку в режим измерения тока, поставил на максимальный предел измерения и смело ткнул щупы в розетку... Сколько было в ней ампер, я так и не узнал. Впрочем и вольты мерять теперь тоже было нечем Однако,не только я обладал таким пытливым умом в детстве! -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 21:36 |
