Где и какое УЗО установить?...
vag045
сообщение 15.10.2011, 20:52
Пользователь №: 21216
Закончился (почти) садовый сезон. Кое-что сделано по электрике.
1. Установил в прихожей параллельно с выключателем датчик движения, который еще реагирует на звук. Очень удобно!
2. Разобрался с электропитанием: что куда идет и на чем висит. Убрал сопли и лишние автоматы.
3.Тепловую пушку подключил на 380 в., провод ПВС 1.5, 3х-позиционный автомат на 20А. Пушка работает на 100 процентов мощности. Провод не греется. Автомат держит.
4. Сварочник тоже посадил на отдельный 3х-позиционный автомат на 20А. Пока не включал.
Новая заморочка.
При электромонтажных работах слегка коротнуло. Свет вырубился. Но не в щитке, где стоят черные советские автоматы на 16А., а на входе в здание (под крышей), где стоит 3х-секционый и 1 автомат на ноль на 16А. Видимо они более чувствительны. УЗО нигде не стоит.
Вот я и подумал: во-первых установка УЗО желательна, во-вторых, каждый раз лазить по стремянке на верх неохота.
Где мне установить УЗО ( рядом со входом, заместо входных автоматов или в щитке (там места нет)? И каким оно должно быть?
Название темы должно отображать суть вопроса.
Отредактировано.
Сообщение отредактировал savelij® - 15.10.2011, 21:07
Сообщений в этой теме
- vag045   Где и какое УЗО установить?...   15.10.2011, 20:52
- - зелёный желторотик   1. 3-х позиционных автоматов лично я не встречал, ...   15.10.2011, 21:46
- - savelij®   ЦитатаУЗО не применяется в системе TN-C (советская...   15.10.2011, 22:12
- - зелёный желторотик   savelij® 1. Действительно, оперировал ПУЭ 1.7.80, ...   15.10.2011, 22:33
- - savelij®   ЦитатаНо правила говорят (иль я сам так интерпрети...   15.10.2011, 22:46
|- - зелёный желторотик   Цитата(savelij® @ 15.10.2011, 23:46) СП31...   15.10.2011, 22:51
- - savelij®   Цитатанаслышан об этих правилах монтажаВообще то, ...   15.10.2011, 22:58
- - vag045   Заземления на даче нет - УЗО отменяется. А вот с ...   17.10.2011, 19:44
|- - ink_elec   Цитата(vag045 @ 17.10.2011, 22:44) Заземл...   18.10.2011, 7:03
- - SerJant27   Можно соединением болт+гайка+2шайбы. Хорошо заизо...   18.10.2011, 6:55
- - vag045   SerJant27 а как Вы относитесь к соединению двух пр...   18.10.2011, 16:53
- - ink_elec   Цитата(vag045 @ 18.10.2011, 19:53) ink_el...   18.10.2011, 17:10
- - зелёный желторотик   Цитата(vag045 @ 18.10.2011, 17:53) SerJan...   18.10.2011, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 17:55
