2 страниц V  < 1 2
свет дома , встречные диоды
сообщение 15.10.2011, 23:04
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Имелось в виду последовательное включение диода, для уменьшения действующего значения тока и напряжения на лампе.
Светить будет тусклее, возможно мерцание.
С лампами 100-150Вт диод Д226 не проканает... умрёт. Нужен помощнее, например КД226
зелёный желторот...
сообщение 15.10.2011, 23:15
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Гость_Гость_ZORG_*_*
Ну так купите стабилизатор напряжения и воткните его в группу освещения. Можно и ИБП от компьютера приспособить - когда свет отключат, тот звуковым сигналом подскажет, что пора бросать все дела и постель стелить)))
По поводу Д226 - в Яндексе посмотрите. По размерам он где-то сантиметра 3. КД226 - если память не изменяет, с резьбой М6, примерно 3,5 см
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.10.2011, 23:17
сообщение 15.10.2011, 23:22
Сообщение #23
Так, с диодом, как я понял, мы лишаемся полуволны, и вместо 150 ватт я буду получать меньшую освещенность? если так, то не годится.
Насчет стабилизатора - а на коленки что-то подобное собрать реально? Места в шитке для такой штуки нет
сообщение 15.10.2011, 23:24
Сообщение #24
to зелёный желторотик
Д226 - древнее изделие в металлическом двухвыводном корпусе с макс. током 0,3А
КД226 - пластмассовый корпус, два вывода без всяких резьб, макс. ток более 1А
нет
сообщение 15.10.2011, 23:31
Сообщение #25
450 ватт - это чуть больше 2А, как я понимаю. Пойдет ли данный диод?
а если найти электронщика грамотного, можно ведь собрать что-то похожее? там ведь большую часть батарея занимает, так вот если ее исключить - или довести до минимума ее объем, - сама ж начинка не особо большая и трудная должна быть?
зелёный желторот...
сообщение 15.10.2011, 23:55
Сообщение #26
А если отказаться от ЛН и перейти на люминесцентные светильники? Ведь всё к тому и ведёт, или придётся Вам лет через пять в Сети из Африки заказывать. Грузчики Почты России посылки не пинают!
сообщение 16.10.2011, 0:02
Сообщение #27
Люминесцентные, диодные, галогенные и прочие мне не нравятся, поэтому по возможности буду выжимать максимум из того, что есть. Потом, скорее всего, буду переделывать проводку с учетом всех потребностей семьи и возможностями продавцов))
зелёный желторот...
сообщение 16.10.2011, 0:07
Сообщение #28
Когда-то, когда электричество только-только начало приходить в жилище, противников лампочек в пользу газовых светильников тоже было уйма. Ничё, свыклись. Теперь даже встают на сторону лампочек Ильича против современных технологий. История продолжается.
сообщение 16.10.2011, 0:10
Сообщение #29
Я ж могу иметь свое собственное мнение? не кричу, что технологии зло, кругом враги и прочее. Мне просто они не нравятся, потому и сохраняю жизнь своим любимым лампочкам с вашей помощью))
зелёный желторот...
сообщение 16.10.2011, 0:18
Сообщение #30
Право имеете, не спорю.
С моей помощью Вы точно не сохраните жизнь своим любимым ЛН. Это - два.
В третьих, найдутся на форуме представители ОДС РЭС, которых доканали перегрузки, возникающие, в т.ч. из-за того, что народ в своей хате, с выделенными 3 кВт (цифра примерная), одновременно врубает потребителей на все 10 кВт. Уж они точно Вам не помощники!
сообщение 16.10.2011, 0:26
Сообщение #31
Со сбытовой у меня хорошие отношения, я прекрасно понимаю, что 15 кВт мне не добиться от наших сетей, потому у меня договор на 6 кВт, за пределы которых выйти в однокомнатной квартире очень тяжело, если разумно распределяешь время включения приборов.
Т.к. на сайте сейчас 17765 зарегистрированных пользователя, думаю, что найдутся те, кто подкинет еще идей
Evdbor
сообщение 16.10.2011, 11:10
Сообщение #32
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Регулировать напряжение ЛН можно с помощью светорегулятора (диммера).
Продвинутые модели обеспечивают плавное увеличение напряжение, что способствует продлению срока службы ЛН.
См. Диммеры (светорегуляторы)
yandex.ru
Sist
сообщение 16.10.2011, 13:26
Сообщение #33
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Попробуйте включить одну из ламп последовательно с двумя
или последовательно с каждой лампой поставьте диод один анодом к лампе другой катодом к лампе для снижения эффекта мерцания
scasi
сообщение 17.10.2011, 12:26
Сообщение #34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Смотрим, замеряем и ставим LC-цепочку предварительно расчитанную для вашей ситуации!
сообщение 17.10.2011, 13:48
Сообщение #35
1). Можно доссель последовательно для усреднения скачков. 2). можно выпрямить (4 диода) и добавить стабили-затор тока на одном транзисторе.3) устройство плавного включения добавить 3) последовательно включить автолампу накаливания подобрав по току (она и свет будет давать и предохранять от перегорания)
сообщение 17.10.2011, 21:40
Сообщение #36
Так, это уже интереснее. Можно теперь поподробнее? Все данные - 3 лампы по 150 Ватт каждая, напряжение среднероссийское)))
сообщение 18.10.2011, 8:20
Сообщение #37
3 лампы параллельно (=450 вт) к ним последовательно авто лампу 24 в-50 вт (если большое отклонение напруги) ,12в-30 вт (если маленькое отклонение напр.)
doro
сообщение 18.10.2011, 17:55
Сообщение #38
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Вообще-то, приведенное встречно-параллельное включение диодов применяется на входах операционных усилителей для ограничения напряжения... Если эту схему включить на входе 220 В, получите хорошее КЗ. А применение тиристоров вместо диодов никак не стабилизирует напряжение, только лишь позволяет его регулировать. Та что не особо любимая Ресанта на входе, и все проблемы решены.
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.10.2011, 9:51
Сообщение #39
Цитата(Гость_ZORG_* @ 15.10.2011, 22:47) *
- как продлить срок службы ламп своими силами местно?
Своими силами улучшить качество паршивых лампочек невозможно.
Где то в очень старом журнале Радио было написано: при уменьшении напряжения питания лампочек на 10% сила света уменьшается на 50%, а при увеличении на 10 срок службы снижается аж на 60%.
Есть такой завод "Лисма", который самые паршивые лампочки делает. Купил 3, одна взорвалась сразу, другая наполнилась белым дымом, третья неделю работала. Правда это было давно, может уже наладились?
Самый оптимальный но не дешевый метод - применить стабилизатор напряжения. Их сейчас полно всяких разных. Есть только опасение что их качество на одном уровне с лампочками... А с другой стороны, черт бы с ними с лампочками, но скачки напряжения могут вывести из строя более дорогостоющую технику.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:15
