2 страниц V   1 2 >
Направление вращения двигателя.
Гость_Zordan_*
сообщение 14.10.2011, 11:44
Подскажите как принято определять направление вращения двигателя, имеется ввиду смотреть надо на вал или на задницу двигателя?
И если двигатель с двумя концами вала?
сообщение 14.10.2011, 15:59
какая разница куда смотреть? лучше на стрелку, показывающую вращение icon_wink.gif
а так остановите двигатель и увидите на малых оборотах
нельзя остановить - подносите сигарету с пеплом (если курите) или что другое - куда сдует туда и крутится
Гость_Zordan_*
сообщение 14.10.2011, 17:09
Разница есть, нужно заказать движок с блокировкой вращения т. е. вращаться должен только в правую сторону если смотреть на вал двигателя, есть каталог с такими движками в коде заказа указывается какого вращения двигатель, правого или левого, но нигде не указано с какой стороны смотреть то...
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 17:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А не проще ли "прикрутить " защиту от перефазировки к обычному движку?
Гость_Zordan_*
сообщение 14.10.2011, 18:02
Нет, нужна физическая блокировка, к тому же движка нет и все равно он будет покупаться.
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 18:05
Из: Дмитров
Тогда смотрите на "вал"
Насчет "двух" валового - ХЗ
Гость_Zordan_*
сообщение 14.10.2011, 18:38
Я тоже так думаю, но мало ли как оно на самом деле.
Вал один, конца два.
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 19:27
Пользователь №: 24280
Поставить в схему пускателя реле контоля фаз, и как не смотри, крутиться будет АВС, АВС
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 19:35
Из: Дмитров
Да вообщето не совсем так. АВС крутится, иначе - нет
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 19:40
Ну и я про это, АВС- АВС-АВС со скрипом
АСВ, САВ то ни как
Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 19:41
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 19:59
Из: Дмитров
Цитата(АС-DС @ 14.10.2011, 19:40) *
АВС- АВС-АВС
почему АВС три раза, и почему "со скрипом"?
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 20:12
А как ещё определить направление вращения, АВС, АВС, АВС а если поскрипывает, то дёгтю надо и выработка в подшипнике
Как в кино, сможешь ли ты отремонтировать колесо за день - смогу , а за два - нуу смогу, а за неделю - нууу тут помощников надо
сообщение 14.10.2011, 20:21
Вывод - надо смотреть не на задницу эл. двигателя а на механизм который он крутит
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 20:26
Из: Дмитров
Ясно, в качестве ликбеза - фаз ТРИ, обозначаются = первая А, вторая В, третья С
Гость_Гость_*, как надоели подобные - надо бы попросить администрацию прекратить это порно...
сообщение 14.10.2011, 20:27
А кто не понимает АВС, ЖЗК , даже сейчас проверяющие для себя пишут
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 20:43
Из: Дмитров
Цитата(Гость @ 14.10.2011, 20:27) *
ЖЗК
да вообщето "современная" расцветка поменялась...
сообщение 14.10.2011, 20:46
Шины Ж-А, З-В, К-С, а АД можно крутить в обе стороны
haramamburu
сообщение 14.10.2011, 20:51
Из: Дмитров
вы о чем?
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.10.2011, 6:26
Причина редактирования: со словами аккуратнее
зелёный желторот...
сообщение 14.10.2011, 22:29
Сообщение #19
Пользователь №: 22661
Хоть мне особо и не к чему, ибо в трёхфазных сетях работаю редко, в основном, бытовая однофазная 220, для себя сделал запоминалку: ЖелеЗяКа. Для современной раскраски слова не нашёл, но запомнилась быстро: Красный ЧС (электровоз ЧС-4т, их обычно в красно-коричневый красят)....
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.10.2011, 22:36
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2011, 19:11
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А чего их запоминать цвета то ЖЗК по очереди в алфавите идут, поэтому эти цвета и в таком порядке и приняли.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:05
