электрокотел , подключение |
14.10.2011, 9:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 24594 |
Парни такое дело.Стоит электрокотел 5квт ,включается пускателем через датчик температуры.Работает 3года все окей,решил поставить УЗО(30ма 40А),дребезг контактов пускателя или же датчика температуры вырубает УЗО.Дребезг получается при плавном нарастании температуры датчика и его медленном срабатывании.
14.10.2011, 12:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
Увеличь температуру на тремодатчике до 100 С
Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 12:36 |
14.10.2011, 12:45
смысл регулировок если принцип не меняем
14.10.2011, 12:48
Тогда электронную схему.
15.10.2011, 13:15
есть ли у кого несложная схема для анодного котла 5квт
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 17:29 |
