Вопрос по поводу напряжения 380 V
Гость__alexej_35__*
сообщение 11.10.2011, 20:42
Всем привет. Такой у меня вопрос. На щиток в гараже приходят три фазы и ноль. От него выведены 2 розетки 220В и одна 380. Но вот в чем загвоздка,- проверил тестером - между тремя фазами напряжение 220 В, хотя между любой из трёх фаз такое же. Как такое может быть и могу ли я подключать полуавтомат (380В)?
электрик1703
сообщение 11.10.2011, 21:04
Пользователь №: 24320
Вы меряли между фазами напряжеие или между каждой фазой и нолем?
Мастер Джу
сообщение 11.10.2011, 21:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Схему или фото в студию!(тм)
Гость___alexej_35___*
сообщение 11.10.2011, 23:35
220 - это напряжение между фазами. а между нулем и фазой оказалось 127 В
Volt380
сообщение 12.10.2011, 9:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
старый трансформатор! не 220/380, как щас, а 127/220. если сварка на 380 - работать не будет. Чтобы запустить, нужен дополнительный повышающий трансформатор, либо ищите другую сеть.
сообщение 12.10.2011, 9:45
Спасибо, будем думать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:56
