Пропал свет |
Пропал свет |
10.10.2011, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 24560 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите найти неисправность. Описание проблемы: после использования инверторной сварки в гараже начал моргать свет а потом и вообще пропал. Напряжение на входе в эл. счётчик 150 В, если померить фазу на землю то 220В. В разводной коробке по гаражам подходит 220В. Что это, плохой контакт нуля или ...?
10.10.2011, 23:42
Контакты подтяните, а дальше уж и думать, если всё останется на своём месте. К слову, то, что до счётчика - вотчина местного энергосбыта, не советую туда лезть.
11.10.2011, 8:54
плохой контакт фазы отгорел гдето до счётчика..
11.10.2011, 20:38
Спасибо за ответы, буду проверять.
13.10.2011, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
13.10.2011, 19:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Скорей всего отгорел нуль.
Сталкивался с таким уже, как раз после того как сварочным аппаратом пользовались. А сечение провода было не большое. Проверьте напряжение включая нагрузку если при нагрузке идёт сильное падение напряжения то проблема в нуле. |
13.10.2011, 20:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
ноль еще не отгорел...совсем... но уже скоро-скоро...
как-то так.. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
14.10.2011, 14:49
Хм. Топикстартер фазу относительно земли мерил = 220. относительно ноля = 150. Вы уверены в своём ответе? хех, конечно же ноль! написал не то что подумал, пардон.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 19:49 |
