Кто обязан устанавливать заземление? , Прошу разъяснить. |
6.10.2011, 19:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.4.2010 Из: Юго-Восточная Сибирь Пользователь №: 17803 |
Доброго времени!
У меня давний конфликт со сварщиком.При всем моем уважении к представителям данной професии.Ситуация:Обслуживаю небольшое предприятие.Должности энергетика не предусмотрено.При осмотре электрооборудования иногда замечаю обрывы(обломы) заземления.Это происходит в силу специфичности производства (тряска) и его древности.На мои просьбы исправить,сварщик недовольно бурчит,что мол,а не легче ли взять тот же пруток,согнуть его,просверлить дыр в полосе и оборудовании,да и соединить все это дело болтовым соединением?! Сделать-то я сделаю(отвечать-то мне),только это ситуация повторяется уже не в первый раз.Как доказать сварному,что он не прав? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
6.10.2011, 20:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
Выполнить медную гибкую вставку нужного сечения, оборудование без заземления м. быть опасно.
И закрыть этот вопрос от испытания металлосвязи до испытания в установленные сроки. Сообщение отредактировал АС-DС - 6.10.2011, 20:28 |
6.10.2011, 21:03
6.10.2011, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сварщик недовольно бурчит,что мол,а не легче ли взять тот же пруток,согнуть его,просверлить дыр в полосе и оборудовании,да и соединить все это дело болтовым соединением?! так ему и объясняйте - пруток не резиновый, ещё несколько раз сломается - что делать, так что не легче заменить (приварить) новый -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.10.2011, 13:45
Вы меня немного не поняли.Или я не так объяснил.Прошу прощения.
Вариант с гибким медным многожильным заземлением не подходит.Ибо,во-первых,цех-проходной двор,а охотников за цветметом у нас хватает.Во-вторых,руководство не пойдет на лишние траты. Речь шла о том,как заставить человека выполнять свои обязанности.Нужна именно сварка.Быстро.Недорого(прутки есть).Надежно. Приказать я ему не могу.Я ему не начальник.Бежать жаловаться вышестоящим некрасиво.На все мои уговоры он обычно отвечает-это по твоей части. Я думаю,есть только один выход.Раз он такой принципиальный,то существует ли в природе нормативный документ,или правила,которые указывают о порядке установки заземлений и лиц,которые обязанны это заземление установить?Что-бы я мог ему предьявить?Раз и навсегда?Или же я создал прецендент?Интересно,а как вообще,в таком случае поступают на других предприятиях? До меня,как я понимаю,все электрооборудование цеха устанавливала электромонтажная организация.При союзе.Как положено.На сегодняшний день в мои обязанности входит:профилактика,эксплуатация,ремонт.Если отвечаю за все я,то есть ли документ,указанный выше? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
7.10.2011, 14:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
LiDer, СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 10434-82
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой...(дальше не важно) -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.10.2011, 14:14
Цитата Интересно,а как вообще,в таком случае поступают на других предприятиях? Как правило, на нормальных предприятиях есть лицо, назначенное приказом руководства ответственным за электрохозяйство. В противном случае, этим лицом является само руководство. На это лицо и возложена обязанность за поддержание электрооборудования в надлежащем состоянии. Если этим лицом являетесь Вы, то просто смешно слушать лепет про то, что жаловаться "не красиво". Ваше дело, опираясь на предложенный пункт 2.1.5 (это к примеру, если других искать не хочется), написать служебную записку (не путать с кляузой) о необходимости выполнения определённых видов работ и получить резолюцию руководства.
| Гость_Гость_* |
7.10.2011, 14:39
7.10.2011, 14:57
При осмотре электрооборудования иногда замечаю обрывы(обломы) заземления.Это происходит в силу специфичности производства (тряска) и его древности. Тогда вам в пору тогда уж (раз гибкое не приемлите ) - вводить должность "подниматель пигвинов" (с) а разборные допускаются? Да-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.10.2011, 14:58
а разборные допускаются? А как иначе сделать переход со стационарного на гибкое соединение, причём заменяемое в случае необходимости?.. ___ ЗЫ. Прочтите весь ГОСТ 10434-82 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.10.2011, 15:19
Хорошо.Буду опираться на пункт 2.1.5.(на хамство отвечать ГОСТом) и разговаривать с руководством.Всем спасибо за ответы!
З.Ы.Что за "подниматель пиНгвинов"? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
7.10.2011, 15:30
З.Ы.Что за "подниматель пиНгвинов"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.10.2011, 15:46
Понятно.Токо я там не сижу,работы хватает,причем с нюансами.Всем удачи!
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 10:44 |
