4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Заземление квартиры на практике
сообщение 22.11.2011, 23:03
Сообщение #41
случись, что там по идее должен как минимум идити сигнал на аварию (световой, звуковой) и отключения, например подачи топлива
сообщение 22.11.2011, 23:22
Сообщение #42
Пользователь №: 9143
Цитата(vovan6686 @ 22.11.2011, 18:29) *
где НЕДОСТАТКИ этой схемы?
Не известно, есть ли в здании ОСУП, часто нет.
Но про этом у соседа выполнено уравнивание потенциалов (в ванной комнате), сознательно.
Или не очень сознательно, само - СМ "прислонилась" к стояку ХВС, газовую плиту подключили шлангом с оплеткой, крепеж щитка к арматуре прикоснулся.. И совсем не факт, что всё, к чему "подключились" ОПЧ имеет хорошую связь с землей, по разным причинам. Т.е. на этих СПЧ возможен потенциал "оборванца". Максимально возможная величина известна.
Возвращаемся к рисунку. Предположим, ЗУ отменное и реле успешно сработало и все ОПЧ в квартире отключились от "оборванца".
При этом через обмотку на всех ОПЧ появился потенциал земли.
Считаете добились безопасности?
ink_elec
сообщение 22.11.2011, 23:44
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Надежность реле не стоит преувеличивать, схема еще хуже чем реле напряжения + контактор, ведь Вы хотите коммутировать РЕ к тому же без должного контроля выполнения коммутации. Для нарушения целостности РЕ нужны контраргументы и как минимум не снижение уровня электробезопасности, обрыв рабочего ноля таким не является.
1, 2, 3, 5 вопросы веры, гарантий нет, стоимость высока и т.д.
4. Задрочит и будете бегать к щиту заново включать. Еще добавятся отключения по дому, опять бегать врукопашку включать.
Если тема для вас актуальна, может поищите в доме арматурину потолще, проверите металлосвязь с ВРУ и проводимость, После пользуйте ее вместе с УЗО, приварив болт.
А идею c коммутацией РЕ бросить.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.11.2011, 23:44
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 23.11.2011, 0:15
Сообщение #44
Эти чёрточки на схеме (заземление) - совсем необязательно заземляющее устройство. Там нарисован общий провод, и вы же это поняли ведь. icon_sad.gif Привычка рисовать и читать схемы в большинстве своём электроники. А там принято рисовать общий провод.
При всем уважении к вашей квалификации, позвольте усомниться , что киповец или радиомеханик не знает разницы в обозначении общего провода и заземления. Вам нарисовать как "принято рисовать общий провод"?
И все же, если щит не подключен к штырьку, то стало быть ваш "общий провод" (одинаковые значки на корпусе и на обмотке контактора) - это PEN-оборванец ? Корпус щитка оставляем соединенным с РЕN, зачем изолируем РЕ-шинку?
Цитата(vovan6686 @ 22.11.2011, 22:51) *
Контроль целостности цепи катушки делаем на светодиоде...
Так и стоит всё ещё. Не до неё было. Глянул в щиток - ноль не чёрный. Пусть пока висит. Есть повод для визитов )
Третий провод не было никакой возможности тянуть. Это раз. Перемычка помогла (кусаться перестал) - это два. И надо здесь из меня, уважаемый, делать идиота. Это три.
Раз - это не снимает вашей потенциальной вины. Не умеешь сам - пригласи специалиста.
Два - при появлении N-оборванца через нагрузочку кусанет, мало не покажется.
Три - А во все щитки "глянули"? И в корне стояка? и в ГРЩ? и в ТП?
Понятно научная разработка увлекает.. Только не пришлось бы волосенки с ягодиц выдирать. Лучше вовремя подсуетиться, папаня. С 17-го почти неделя, и выходные были..
Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2011, 0:38
vovan6686
сообщение 24.11.2011, 22:11
Сообщение #45
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
По порядку. Насчёт обозначений - просто открываем схему любого мобильного телефона. Сейчас наугад открыл схемку самс. D-600. И смотрим, как на ней обозначен общий провод. И не надо меня, пожалуйста, учить, как мне что рисовать. Хоть я там сивол заземления поставил, хоть квадратик, хоть треугольничек. Не стоит на этом зацикливаться. На одной схеме может быть штук 10 "общих" проводов. И как его "принято" рисовать я знаю, уж поверьте мне. Совковые обозначения забудьте. Я нарисовал это потому, что мы типа не меняем ничего, и не трогаем гайку с PEN.
Действительно, PEN-оборванец, как вы его назвали. PE-шинка изолирована после пускателя. Для того, чтобы провод тупо висел в воздухе после отключения пускателя. И снял напряжение с реле.
Ок. Не смотрим на диод. Дублируем реле. Будет как в самолётах.
И давайте забудем, в конце концов об этой перемычке. И не будем вспоминать про "специалистов".
ink_elec что значит
? Это она и есть.
Мы говорим здесь не об обрыве рабочего ноля.
По пункту 4 - чтобы "задрочить" реле, нужно создать напряжение между PEN и землёй, достаточное для срабатывания реле. Если всё гуд - оно практически равно нулю. А если оно и появится - то достаточно доли секунды - и все три провода обесточиваются, включая даже это реле.
Про отключения по дому я уже сказал, как реализовать авт. включение. Очень просто это решается. Лень рисовать.
Про ОПЧ СПЧ нихрена не понял, не надо говорить сокращениями пожалста. Я ими не владею. Понял только про потенциал земли. Если все эти сказки, предположим, сбудутся - решение очень простое для этого. Разрываем цепь обмотки доп. контактом (NO) пускателя. Теперь добились безопасности?
сообщение 25.11.2011, 17:35
Сообщение #46
С чего это? Вами отменены ГОСТы на условные обозначения?
.. просто открываем схему любого мобильного телефона..наугад..смотрим, как на ней обозначен общий провод..
Забудьте про забугорные каракули, коли стали электромонтажником. В этой области подход к символу, использованному вами, однозначный - ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
И понятие заземления тоже однозначное: 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Оборванец у вас на рисунке соединен с катушкой контактора, а корпус щита не соединен.
Тем не менее символ заземления к щиту прилеплен. Получается корпус щита тоже подключен к PEN-оборванцу и возможно под напряжением? Зачем нам это счастье в квартире?
Дублируем реле.
Сколько раз?
Открытые и сторонние проводящие части.
vovan6686
сообщение 25.11.2011, 17:36
Сообщение #47
Из: Беларусь
По теме ничего больше нет сказать? Цена вопроса - рублей 200. Сборка и вбивание штыря - минут 40. По идее, защитит не только от появления напряжения на корпусах потребителей, но и от перенапряжения, вызванного перекосом фаз (при отгорании PEN) Слышал очень много страшилок на эту тему, в том числе от друга, у которого сгорело почти всё в квартире. На ВРУ просто отвалился PEN. Это вполне реальная угроза удара по карману. А для большинства это страшнее, чем небольшой электрошок icon_sad.gif Можно поставить OVR T2. Но они дорого стоят. Можно купить на радиорынке десяток варисторов, и установить на двух нулевых шинках. Только накрыть чем-нибудь металлическим. Как показывает практика - от них только ножки остаются, всё остальное в пыль. Но автомат срабатывает.
сообщение 25.11.2011, 18:05
Сообщение #48
Понял только про потенциал земли. ..решение очень простое для этого. Разрываем цепь обмотки доп. контактом (NO) пускателя.
С кондачка - безопасность не гарантирована, может кто еще чего усмотрит, спешка при ловле блох хороша.
Тем более ПУЭ рулит.
Цитата(vovan6686 @ 25.11.2011, 17:36) *
.. угроза удара по карману. А для большинства это страшнее, чем небольшой электрошок
Это смотря на сколько он окажется "небольшой"
Здесь вы в корне не правы, ограничители предназначены для защиты от импульсного перенапряжения.
Или я не понял и вы предлагаете их на место реле?
И давайте забудем.. об этой перемычке.
Мы бы рады.. снимите и за нами дело не станет.
У меня в доме 160 квартир. 160 штырьков?
Владелец здания согласится без согласования с надзором?
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2011, 17:55
vovan6686
сообщение 25.11.2011, 18:08
Сообщение #49
Из: Беларусь
OVR я предлагал как дополнительную защиту от перенапряжения. Они двух типов есть. Т1 - молниезащита. Замыкает очень короткий высоковольтный импульс. Короткий настолько, что автомат не успевает сработать. А платы электроники уже покрыты сажей в три слоя. Т2 - от перенапряжений. Заставляет сработать автоматический выключатель до себя. При обрыве PEN - это игра в русскую рулетку. Может или упасть или скакануть вольт до 300. Уж если делать защиту, то всё сразу.
сообщение 25.11.2011, 18:21
Сообщение #50
И для Т1 и для Т2 автомат необходим для прерывания дуги (в разряднике или прогоревшем варисторе), поддерживаемой напряжением сети. В это время варистору уже кирдык наступил. Не жирновато будет на каждый скок новые варисторы к шинкам прикручивать? Реле контроля напряжения не лучше?
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2011, 18:22
vovan6686
сообщение 25.11.2011, 18:32
Сообщение #51
Из: Беларусь
не жирновато. Зато быстро сработает. И возможно даже что-то спасёт. Таких реле промышленных не встречал в продаже. Если они и существуют, то принцип их действия скорее всего на тех же самых варисторах. Только замыкает он (варистор) не L через автомат, а реле. Оно будет настолько медлительным, что спасать уже всё-равно нечего будет.
я в другом городе, в другой стране. Только на нг там буду, может быть.
вопрос так не стоит. Речь идёт об собственной квартире.
И не подталкивайте меня к перерисовке схемы. У меня нет мышки сейчас.
блин, как же неудобняк на этом форуме цитировать сообщения. Ужас просто.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 25.11.2011, 18:35
сообщение 25.11.2011, 18:47
Сообщение #52
icon_smile.gif Не подталкивайте на пересылку вам мышки, мы лучше подождем.
Универсальных реле (мин. и макс.) напряжения не встречали?
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2011, 19:27
ink_elec
сообщение 26.11.2011, 0:27
Сообщение #53
Из: г. Павлодар
Цитата(vovan6686 @ 25.11.2011, 1:11) *
1 Это она и есть.
2 Мы говорим здесь не об обрыве рабочего ноля.
3 По пункту 4 - чтобы "задрочить" реле, нужно создать напряжение между PEN и землёй, достаточное для срабатывания реле. Если всё гуд - оно практически равно нулю. А если оно и появится - то достаточно доли секунды - и все три провода обесточиваются, включая даже это реле.
4 Про отключения по дому я уже сказал, как реализовать авт. включение. Очень просто это решается. Лень рисовать.
1 Не совсем.
2 PEN это так же рабочий ноль и по нему текут значительные токи, следовательно будет разность потенциалов между PEN и местным ЗУ.
3 Значит разность потенциалов у нас уже есть, то есть не все гуд. Реле "задрочит" пользователя своими срабатываниями.
4 Схему все дополняете, скоро отдельный щит нужно выделять, а чтобы ее реализовать - продать машину.
Можно гвоздик аккуратненько в квартире забить, чтобы К2 спалить?
ink_elec
сообщение 26.11.2011, 7:09
Сообщение #54
Из: г. Павлодар
Но нельзя сбрасывать со счетов что дом все таки многоквартирный.
Схемку очень желательно дополнить всем о чем вы говорили.
сообщение 26.11.2011, 11:07
Сообщение #55
Тоже задумывался некогда над этой бедой, правда кратковременно - п.1.7.145 ПУЭ не уломать.
Однако есть такой ГОСТ 12.1.030-81. Введен в 1982г.
Но до сих пор статус - "действующий" (см.на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии)
Переиздание с изм.1, последнее изменение 18.05.2011
"4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением."
Дата актуализации текста: 11.11.2011
Что-то не так категорично, как в ПУЭ. Получается, если PEN (3 фазы,сечение 16(10)), то разъединить (при условии одновременности) можно. Исключительное право только для розеток (как в ПУЭ) не указано.
сообщение 26.11.2011, 12:17
Сообщение #56
Цитата(Олега @ 12.11.2011, 13:44) *
в соответствии с ПУЭ при однофазном вводе ... PEN проводника не должно быть в принципе.
Не о квартире, об однофазности.
Уж коли пошла такая тема, похоже что в ПУЭ и п.1.7.132 нуждается в коррекции:
"Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии."
В ГОСТ50571.1-2009 допускает совмещение функций в однофазной цепи до ввода в ЭУ - рис.31В3 "Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки". Указания, что только для распред.сети в виде ВЛ - нет.
Открывается немалое поле для обсуждения.
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2011, 12:18
vovan6686
сообщение 27.11.2011, 11:34
Сообщение #57
Из: Беларусь
Цитата(ink_elec @ 26.11.2011, 0:27) *
PEN это так же рабочий ноль и по нему текут значительные токи, следовательно будет разность потенциалов между PEN и местным ЗУ. Значит разность потенциалов у нас уже есть, то есть не все гуд. Реле "задрочит" пользователя своими срабатываниями.
разность потенциалов не будет больше 5 В. Это стопудово. Хоть 300 А там ток будет течь. Закон дедушки Ома никто не отменял. Сечение жил по стояку обычно 50-95 мм. кв. Не думаю, что на таком сечении будет падать хоть какое-то значительное напряжение. Чтобы ограничить его, скажем, ровно 24 вольтами - ставим встречно-параллельно 2 стабилитрона на 33 В. Сработает только при напряжении больше 24 В (RMS).
Пока что, себестоимость деталей, если их покупать новыми в магазине, не больше чем кило колбасы. Если не покупать, конечно, пускатель moeller. Они достаточно дорогие. Всё остальное ваще нихрена не стоит. Пошакалить только в каморке хорошенько. icon_biggrin.gif
дополню позже. Без мышки неудобно рисовать.
остальные квартиры этой самоделкой мы никак не затрагиваем. Только ввод в свою.
Протянуть провод по стояку в подвал очень просто. В подвале в удобном месте бъём перфоратором отверстие в полу по диаметру нашего штыря. забиваем. Прикручиваем провод, красим место соединения, чтоб не окислялось. Прячем от посторонних глаз.
если вы имеете ввиду вот такое гуано, то это нам не нужно уж точно. За такие деньги тем более. Вы действительно думаете, что устройство с АЦП, транзисторными ключами и релейным (симисторным) выходом сработает шустрее, чем батарея варисторов? icon_confused.gif Лично я ооочень сильно в этом сомневаюсь. Тем более, на пониженное напряжение нам наплевать. Только для холодильников опасно. Но в новых моделях уже есть защита от работы на пониженном напряжении. Так что защищаемся только от повышенного. Думаю, не столь сташно будет, если варисторы разорвёт в хлам после скачка. Они копейки стоят. И сработают ли они хоть раз в 10 лет - это как лотерея. И не нужно мне абсолютно знать величину напряжения. Так что все эти сияющие циферками, и моргающие светодиодами примочки - для богатых дядек в коттеджи. ИМХО.
сообщение 27.11.2011, 13:36
Сообщение #58
Цитата(vovan6686 @ 27.11.2011, 11:34) *
.. не покупать, конечно, пускатель moeller.
При обосновании надежности системы заземления в нормальном режиме Вы говорили иное: "Ставим moeller или siemens" (п.40)
ink_elec
сообщение 27.11.2011, 14:45
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
Пока готового решения нет, лишь набор изделий. ИМХО
И вдруг такой хороший ноль отгорел, обычно сопротивление в местах соединений велико, вот ноль и отгорает. Вот и примените закон дедушки Ома.
При таком раскладе нужно согласование, лучше уж к ГЗШ цеплятся, повторно заземлив.
сообщение 27.11.2011, 15:23
Сообщение #60
если вы имеете ввиду вот такое гуано, то это нам не нужно уж точно. ..думаете, ..сработает шустрее, чем батарея варисторов? Лично я ооочень сильно в этом сомневаюсь.
Что значит "сработает батарея варисторов"? Это за какое время она гавкнется? У вас есть такие данные, что шустрее чем реле напряжения сработает? При каком напряжении варистор так шустро накрывается? Уровень напр. можно регулировать? Потом само включится?
Кстати о какой шустрости речь? Реле срабатывают в сроки установленные нормативами, легко. А после каждой первой шушары импульсной ехать на рынок и быренько (покуда следующий импульс не попер) набивать копченую коробчонку варисторами не каждому улыбается. А если это не импульс, а несколько постоянное напряжение? Автоматик после срабатывания включили - не отключается, все нормуль? А варисторы сдохли и индикатора нет. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2011, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:55
