коммутация двух нагрузок по одному проводу
Гость_Sergey Z_*
сообщение 16.10.2011, 9:32
Всем привет
Ситуация препротивнейшая. Недавно купил квартиру, сделал ремонт, но радовался недолго. Вчера в ванной светильник сначала начал мигать, в к вечеру потух окончательно. Проверив всю линию я обнаружил, что с коридорного выключателя выходит аллюминий, а из стенки ванной торчит дохленький ПВ3-0,75. Место скрутки понятное дело может быть где угодно. Поскольку разбивать плитку и крошить стену после ремонта не хочется я решил использовать для освещения ванной провод идущий в соседний туалет.
Значит ситуация такая: выключатель в коридоре двойной - туалет, ванная. Провода выходят в одном месте, но по разные стороны стенки, которая является общей для туалета и ванной. В туалете - нормальный аллюминий. Можно использовать конечно один выключатель для одновременного включения света в обеих помещениях, но это экономически невыгодно. Можно от этого провода вывести по отдельному выключателю, но не хочется портить интерьер коробами, да и не удобно пользоваться.
А можно ли использовать один провод для коммутации двух независимых нагрузок? Например с помощью кодера на включателе и декодеров на светильниках. Понимаю что это дебри электроники, но пока ничего другого придумать не могу. Кто сталкивался с похожей ситуацией прошу откликнуться.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 15:14
