3 страниц V  < 1 2 3
Замена патронов и проводки в люстре
Viktor2004
сообщение 12.10.2011, 22:53
Сообщение #41
Пользователь №: 2252
Снимаю шляпу перед Вашей настойчивостью.
Интересно, у меня бы получилось по подсказкам с форума у кого-нибудь аппендицит вырезать?
сообщение 12.10.2011, 23:41
Сообщение #42
Пользователь №: 5663
(состояние пациента не оговариваем?)
Arno
сообщение 15.10.2011, 13:20
Сообщение #43
Пользователь №: 24424
Всем добрый день! После сборки люстры своими руками, решила не останавливаться на достигнутом, поклеить новые обои в коридоре, для чего было необходимо снять накладку для выключателя ( выключателей 3 штуки),
при его съеме один из выключателей, который на фото 1, полностью выпал, после этого я подсоединила первый провод (фазу) в гнездо с маркировкой L, второй провод (видимо 0) в гнездо со значком треугольник, а третий (что это за провод я не знаю, но это не фаза, проверила отверткой, может быть это заземление?) в гнездо рядом с 0, т.к. мне запонился именно порядок подключения
. Но в итоге произошло следующее, а именно: свет загорелся, но остальные два выключателя включают свет только после того как включается выключатель , который я собрала. Что я не так подсоединила? Что за маркировки треугольник и В, L я знаю - это фаза. Если отвертка не светится при прикосновении к двум другим проводам, что это за провода? Заранее благодарю за ответ.
электрик1703
сообщение 15.10.2011, 13:58
Сообщение #44
Пользователь №: 24320
Лучше проверьте на остальных выключателях есть ли сейчас фаза.Возможно выключатель стоит в разрыв ноля а не фазы. На винтиках контактных проверяйте. проверяйте
Arno
сообщение 15.10.2011, 20:15
Сообщение #45
Путем обычного тыка неисправность устранила! Еще раз всем СПАСИБО!!!!
электрик1703
сообщение 15.10.2011, 20:38
Сообщение #46
Прям не девушка а клад сама люстры перебирает и выключатели ставит МОЛОДЕЦ. Я в вас заочно уже влюблен icon_wink.gif icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 15.10.2011, 21:06
Сообщение #47
Пользователь №: 22661
Arno, это, случаем, не Ваша фотка???
Не то слово! Пришёл с работы - ужин готов, бельё постирано, бачок унитаза отремонтирован, любимый телик кронштейном на стене пришпандорен!!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:41
