> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Трудности с добавлением базы светильников фирмы "Ватра"
DoctorGauss
сообщение 28.9.2011, 5:48
Пользователь №: 13407
Есть проблема в добавлении базы светильников фирмы "Ватра" (файлы с расширение ies).
Базу светильников качал отсюда: http://www.vatra.te.ua/index.php?option=co...6&Itemid=30
Не смог добавить светильник, например, РСП-11ВЕх-250-412 (файл находится в каталоге "01_взрывобезопасные").
Пытался добавить и через собственный банк данных, и через "Файлы светильников - добавить новую папку". Не работает.
Появляется окно добавления светильника (после нажатия кнопки ОК, еще 3 раза оно появляется, и каждый раз надо жать ОК), а потом пропадает. При этом светильник в базу или проект не добавляется.
Пробовал в версиях Dialux 4.7, 4.9.0.0 и 4.9.0.2 - безрезультатно. Сработало только в версии 3.1. Кто-нибудь может помочь с этой проблемой? Почему не работает?
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 28.9.2011, 10:15
OBON
сообщение 28.9.2011, 18:47
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте. Скачал по Вашей ссылке базу, загрузил через собственный банк данных (импорт), вышло сообщение в окошке проставить размеры светильника, проставил размеры (от фонаря, для эксперимента), затем внизу справа кликнул на "перенять, закрыть". Затем снова зашел в собственный банк данных, слева в окошке "изготовитель" выбрал "*", затем в окошке справа "найдены" стрелкой вниз до упора, появились светильники - ТОВ "ОСП Корпорация ВАТРА... далее есть еще текст, но он в окошке не помещается. Выбираем светильник, все работает. Диалюкс версии 4.8
РСП-11ВЕх-250-412 -13500лм, лампа ДРЛ250, РСП-11ВЕх-125-512 - 6300лм, ДРЛ125.
С уважением.
P/S Заносил базу в облегченном Диалюксе. Позже прочитал руководство которое прилагалось к БД ВАТРы, оно в Диалюксе красном (полная программа) но не пробовал.
Сообщение отредактировал OBON - 28.9.2011, 19:27
DoctorGauss
сообщение 29.9.2011, 8:49
Цитата(с2н5он @ 28.9.2011, 14:15) *
Ну, ему-то я в первую очередь письмо отправил. Глухо. Хотя нет, вру, это я в "Ватра" письмо отправил, а не в Dialux.
Цитата(OBON @ 28.9.2011, 22:47) *
...вышло сообщение в окошке проставить размеры светильника, проставил размеры (от фонаря, для эксперимента), затем внизу справа кликнул на "перенять, закрыть".
Вот в чем дело, оказывается. Благодарю. Я вводил значения 0.5 в каждое окошко с размерами светильника. Не сработало. А мой коллега попробовал ввести везде 1. У него получилось (версия Dialux 4.9).
Странно, что программа отказывается работать с нулевыми размерами светильника, т.к. в этом случае, согласно инструкции программы, светильник представлен точечным, и расчеты должны выполнятся корректно.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.9.2011, 8:50
DoctorGauss
сообщение 29.9.2011, 10:48
Из "Ватра" ответили:
Добрый день.
Да, начиная с DIALux 4.6, возникают небольшие трудности с добавлением круглосимметричных светильников. После нажатия "ввести в проект" появляется окно добавления светильника, где просят ввести размеры данного СП.
Решение простое: нужно ввести размеры светильника и поставить галочку возле "Светильник круглый". Параметры можно взять в фирмовом каталоге "Ватры" (длина в данном случае это диаметр)."Поверхность выхода света" можно задавать аналогично с размерами светильниками, далее жмем "ОК" и СП добавляется в проект..
Причина проблемы – изменение некоторых расчетных модулей в новых версиях программы.
Глобальным решением данной проблемы будет добавление базы светильников "Ватры" в каталоги DIALux после подписания соответствующего договора и решения всех технических нюансов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 6:54
