3 страниц V   1 2 3 >
3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 6.9.2011, 8:01
допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять?
Vasamba
сообщение 6.9.2011, 8:07
Пользователь №: 23974
Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите.
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 8:10
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Это будет ГЗШ, при соблюдении ряда условий.
А какое отношение вопрос имеет к теме?
А ежели ноль после счетчика отвалится?
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 8:16
Vasamba
сообщение 6.9.2011, 8:35
Ну это уже проблемы абонента.
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 8:43
Пользователь №: 24162
1. Будет ли счетчик считать правильно при объединении "нуля" и "земли".
2. Что будет если "ноль" отцепить после счётчика.
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 8:45
Из: г. Павлодар
Так Вы ведь советовали
Вот и интересно именно Ваше мнение, ежели ноль после счетчика отвалится, что делать?
1. Будет. Это к тому, если вы так хотите сэкономить.
2. Функцию ноля будет выполнять "земля", а это чревато.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 8:55
Vasamba
сообщение 6.9.2011, 8:53
Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта.
А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно.
Сунцов Денис
сообщение 6.9.2011, 9:11
Пользователь №: 16238
так низзя, ноль со ввода должен приходить на нулевую шину или на корпус щита (нежелательно) , если он металлический
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 9:12
Из: г. Павлодар
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:53) *
1 Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
2 Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта.
3 А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно.
1. Это выполняется на ГЗШ до счетчика при соблюдении ряда условий (наличие PEN, его неразрывность).
2. ...
3. Только последствия могут быть разные.
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 9:27
Подскажите. Как сделать лучше?
Не шлите в поиск.
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 9:31
Из: г. Павлодар
Не шлите в поиск.
Схему или рисунок в цвете выкладывайте, намного понятнее будет, чем на словах.
P.S.
1. Так же сразу уточните какое сечение жил вашего вводного кабеля (есть ли у вас PEN или нужно будет кабель менять на большего сечения). Воздушная линия (ВЛ) в каком состоянии (голый люминь или изолированый, часто просадки напряжения, наличие повторных заземлений PEN на ВЛ).
2 Что из себя представляет Ваше заземление (контур заземления на который вы хотите заземляться), наличие естественных заземлителей (ж/б фундамент, металлоконструкции имеющие связь с землей, скважина и т.п.).
3 Что за объект и где находится (домик в деревне, дача в пригороде или особняк в городе).
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 9:56
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 10:14
домик в деревне. отдельный контур. СИП 4*16
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 10:17
Из: г. Павлодар
Владимир75, Справа что за соединенные 2 жирных точки?
Ваша схема (без жирных точек) есть система ТТ, только нужно на вводе после АВ поставить УЗО, так как ТТ без диф защиты(УЗО) не допускается.
Чтобы дополнительно заземлить ваш PEN до счетчика, нужно больше инфы (вопросы указаны выше касательно состояния ВЛ и наличия повторных заземлений - так как домик в деревне). На вводе у столба должно быть выполнено повторное заземление PEN.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 10:21
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 10:26
ink_elec СПАСИБО. Очень помогли.
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 12:08
Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный Дифавтомат или УЗО на неравномерную нагрузку?
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 12:12
Из: г. Павлодар
К 4 полюсному дифу или узо можно подключать неравномерную нагрузку.
Владимир75
сообщение 6.9.2011, 12:16
Хорошо.СПС.
А не подскажите сколько места на дин рейке он займёт (6 мест )?
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 12:22
Из: г. Павлодар
Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 15:16) *
Хорошо.СПС.
Зависит от производителя, обычно 4 места, реже больше.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 12:24
Vasamba
сообщение 6.9.2011, 13:18
Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик?
У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме:
1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или
2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик.
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 13:39
Из: г. Павлодар
Разница в том, где осуществлять деление PEN на N и РЕ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 10:14
