греется трансформатор
100778
сообщение 26.9.2011, 11:33
Пользователь №: 16689
Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?
ЛЕША
сообщение 26.9.2011, 14:47
Пользователь №: 14498
Транс после ремонта? Хорошо бы измерить ток холостого хода по стороне ВН. Или провести опыт ХХ, подав номинальное напряжение на сторону НН и опять же измерить ток, учитывая, что в фазе "В" ток меньше, чем в остальных. Если транс после ремонта, то может забыли поставить перемычку между магнитопроводом и ярмовой балкой ( заземлить магнитопровод)
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.9.2011, 14:48
scasi
сообщение 27.9.2011, 6:56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А может быть болты не выкрутили транспортировочные?
ЛЕША
сообщение 27.9.2011, 12:38
scasi
сообщение 29.9.2011, 5:26
Из: Кузбасс
Цитата(ЛЕША @ 27.9.2011, 16:38) *
Мне рассказывали разговор с одним из специалистов по трансам. Грелся трансформатор, масло проверяли все было нормально, место нагрева было локально, т.е. в определенной части трансформатора! Оказалось то что, болты транспортировочные (крепление, не дающие болтаться сердечнику и обмоткам вовремя перевозки) были не выкручены, и в этом месте возникала наводка. После того как их выкрутили транс перестал греться. Расп....и при установке забыли просто убрать все приспособления для перевозки!
Автору могу посоветовать тепловизором посмотреть транс, глянуть работает система охлаждения или нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 4:30
