Ферромагнитный резонанс , Ферромагнитный резонанс
Electrician
сообщение 31.1.2008, 13:46
Из: Видное
Пользователь №: 5957
Здравствуйте!
Как-то приходилось сталкиваться с трансформаторами с защитой от ферромагнитного резонанса. Вот хотелось бы узнать:
1. какой вред наносит ферромагнитный резонанс эл. сетям и эл.установкам?
2. как эта защита реализована(вроде она реализуется отдельной схемой в которой этот транс используется)
Спасибо!
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Roman_D
сообщение 31.1.2008, 14:19
Из: Рига
Пользователь №: 9607
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/10.php
http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/fema...library/a01.htm
http://ntpo.com/patents_electricity/electr...icity_484.shtml
http://www.clo.ru/Catalog/Transformator/nami500.htm
http://www.eps.spbstu.ru/pubs/titenkov.htm
МУ 34-70-163-87 Методические указания по предотвращению феррорезонанса в распределительных устройствах 110-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения
Oleg_n
сообщение 31.1.2008, 17:17
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Нет у Вас случайно в электронном виде? А то у меня отсканированные листы есть, а заняться распознанием руки не доходят icon_sad.gif
Roman_D
сообщение 1.2.2008, 10:49
Из: Рига
Цитата(Oleg_n @ 31.1.2008, 18:17) *
Переводите в DJVU icon_smile.gif - не надо будет потом кривые буковки выковыривать!
doro
сообщение 19.2.2008, 22:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Мы называем чуть попроще - феррорезонанс. Это - кошмарный сон диспетчеров. В простейшем изложении - резонанс колебательного контура, образованного индуктивностью трансформатора напряжения (иногда - и силового трансформатора) и емкостью других элементов (самая зловредная - выключатели с емкостными делителями). Приводит к существенному подъему напряжения. А это довольно быстро приводит к повреждению трансформатора напряжения.
Появились противорезонансные трансформаторы напряжения (НАМИ, НАМИТ и т.п.), но есть подозрение, что и они не абсолютно надежны в этом плане.
Стандартное средство подавления резонанса - внесение активного сопротивления в цепь разомкнутого треугольника ТН. Часть его может быть включена постоянно, другая подключается параллельно при появлении резонанса или его угрозе.
К списку, который привел Roman_D, могу добавить инструкцию по эксплуатации ТН и их вторичных цепей (точное название могу уточнить на работе).
Roman_D
сообщение 19.2.2008, 22:53
Из: Рига
Это был кошмарный явь icon_mrgreen.gif , когда с железнодорожной тяговой подстанции в малонагруженную линию продольного электроснабжения выдавалось от 6 до 20% очень нелинейных искажений. После отключения одной ступени ККУ напруга вошла в норматив...
Oleg_n
сообщение 20.2.2008, 10:11
Из: Тверь
По работе в ПЭС припоминается одна ситуация, так и оставшаяся неразъясненной.
Стандартная двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 кВ. По 35 кВ схема тоже стандартная: две системы шин 35 кВ работают раздельно, каждая от своего трансформатора (ШСВ-35 кВ отключен), достаточно разветвленная сеть 35 кВ (по две отходящих линии 35 кВ от каждой системы шин).
Трансформаторы напряжения в то время тоже были обычные - ЗНОМ-35. Средств компенсации емкостного тока не предусмотрено.
Так вот, несколько раз в год наблюдалось следующее: на одной из систем шин 35 кВ фазные напряжения по всем трем фазам внезапно повышались практически до линейного значения (причем никакой системы не наблюдалось, в один раз бяка могла произойти на 1 СШ, в следующий раз - на 2СШ).
Неопытные диспетчеры ПЭС (и я тоже был среди них) в первый раз в такой ситуации впадали в ступор, но умудренные опытом женщины-ДЭМ подсказывали, что "лечить" нужно кратковременным включением ШСВ-35 кВ, что успешно и делалось.
После замены ТН на НАМИ-35 уже пару лет такая ситуация не наблюдается.
Могло ли это быть как-то связано с феррорезонансом?
doro
сообщение 20.2.2008, 20:45
Из: Краснодар
Несомненно. Женщины от нас отличаются, может быть, меньшей способностью к анализу, но в интуиции и хранении ранее накопленного опыта нам до них далеко. На своей подстанции вы можете и не знать о переключениях в дальнейшей сети. Отключили какую-то линию, и параметры контура изменились, но не настолько, чтобы немедленно привести к феррорезонансу, но достаточно для начало саморазвивающегося процесса.
А фазное напряжение - посмотрите страничку http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=398238405 Попробую Александра Владимировича подключить к дискуссии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 15:04
