Подобрать блок питания , Нужен совет или можно использовать БП
vscmaster
сообщение 24.9.2011, 12:16
Пользователь №: 24379
Привет,
есть зарядка 12В 1.5А, и есть еще один блок питания для СД-РОМа, на нем 12В 2.5А
Можно ли заряжать от блока питания с большей силой тока?
Сообщение отредактировал vscmaster - 24.9.2011, 12:37
case69rus
сообщение 24.9.2011, 12:30
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
простите, что заряжать?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
vscmaster
сообщение 24.9.2011, 12:36
Аккумулятор планшета, емкость 23Вч
зелёный желторот...
сообщение 24.9.2011, 12:50
Пользователь №: 22661
Цитата(vscmaster @ 24.9.2011, 13:36) *
емкость 23Вч
Толи новая система измерений, толи просто поечятка....
Можно ли заряжать от БП с большей силой тока? БП даёт уверенное напряжение при силе тока, не превышающей номинальную. Ток он не даёт - он расчитан на определённый ток. Не более.
Иными словами, можно.
Ещё доступнее: если Вы купили Ламборджини, то это не означает, что она развалится из-за того, что Вы соблюдаете скоростной режим и по городу выше 60 не разгоняетесь.
case69rus
сообщение 24.9.2011, 12:54
Из: Дубна
я так понимаю, что 12/1.5 это родной питатель? он умер? пользуйте питатель с большим максимальным током- страшного ничего не будет. только не пытайтесь заряжать аккумулятор "напрямую"
это щас такая система у всех девайсов размерами больше телефона. дурят нас, ой дурят...
vscmaster
сообщение 24.9.2011, 13:05
Да это сейчас такая система Вт/ч.
Питатель не умер забыл его, приедет через неделю.
Всем спасибо.
Еще подскажите как понять где плюс на гнезде, (вверху прямая, ниже штрихованная)? Гнездо: сверху трубка, внутри стержень.
Нашел на зарядке для ноута, что стержень плюс
Всем огромное спасибо.
case69rus
сообщение 24.9.2011, 13:12
Из: Дубна
СТОП!!! не факт. полярность может быть разной
зелёный желторот...
Всё же, не будет лишним убедиться, что полярность БП соответствует разъёму нотбука. Сколько производителей - столько и внутризаводских стандартов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:37
