Причина КЗ |
Причина КЗ |
Гость_spn13_* |
23.9.2011, 19:58
При ремонте делали новую проводку. Ремонтники вывели провод для светильников для кухонного гарнитура, запитав его от розеток, через выключатель. Конец провода обрубили и обмотали изолентой (все жилы вместе). Когда проверял розетки вылетел автомат, при включенном выключателе светильников. При не включенном не вылетает. Снял с конца провода изоленту, думал может там контакты замкнулись, но вроде не похоже - обрублено ровно. НО после этого автомат перестал вылетать. Может ли клейкая сторона изоленты проводить ток и вызвать замыкание или утечку? В щитке вышибало автомат и УЗО. Или нужно еще чего копать?
Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.9.2011, 20:12
Изолента врядли проводник.Они могли,просто,при обмотке сильно сдавить провод,а Вы отмотав ослабили.Если все работает не парьтесь.
24.9.2011, 10:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
+1
Было и не раз такое в моей практике, ШВВП или ПВС изолируешь, жилки под изолентой чуть чуть прогибаются друг к другу и касаются. Один раз так в руках бахнуло, т.к. заметил, что провод забыл заизолировать после того, как автомат включил а идти выключать лень было (квартира 200 квадратов, до щитка как до Шанхая) -------------------- |
24.9.2011, 10:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ибо нефиг лентяйничать и экономить изоленту. Изолируйте каждую жилу отдельно, а потом все кучей. А вообще лучше стараться не оставлять такие штуки под напряжением.
24.9.2011, 11:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Нужно кончики ступенькой обрезать,одна жила например длиннее другой ну на пол сантиметра и всё.И изоляцией сверху пару оборотов.
24.9.2011, 11:31
Ибо нефиг лентяйничать и экономить изоленту. Изолируйте каждую жилу отдельно, а потом все кучей. А вообще лучше стараться не оставлять такие штуки под напряжением. оно понятно конечно, но.. Нужно кончики ступенькой обрезать,одна жила например длиннее другой ну на пол сантиметра и всё.И изоляцией сверху пару оборотов. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:52 |
