Корректирующие мероприятия по качеству электроэнергии |
23.9.2011, 14:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте участники форума!
Подскажите, пожалуйста, полный ли составлен список корректирующих мероприятий по улучшению качества электроэнергии в распределительных сетях 110/35/10(6)/0,4/0,23 кВ? может будут какие-то замечания или дополнения? Спасибо.
Прикрепленные файлы
24.9.2011, 20:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Это вы список приготовили начальству на "отвяжись"?
25.9.2011, 7:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23366 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
23 пункт есть хорошо, но причем здесь качество?
34 ваще непонятки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.9.2011, 7:08
26.9.2011, 19:18
26.9.2011, 19:24
НТД по качеству не регулирует время и периодичность в перерывах снабжения
27.9.2011, 7:10
27.9.2011, 8:47
зачем свою, если ПКЭ перечислены в ГОСТе?
27.9.2011, 11:29
27.9.2011, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 |
Мне кажется, что все вместе мешать не стоит, а то получается полная каша. Например, АЧР и УШР скорее относятся к вопросу противоаварийной автоматики и их задача - обеспечение устойчивости, хотя они и будут влиять на показатели качества, но опосредовано.
Наверное целесообразно разделить по классам напряжения и по задачам служб энергоситем. Т.е. мероприятия на ПС 110 и 35 кВ: такие то - РПН в автоматическом режиме, БСК и т.д. мероприятия на ВЛ 6 и 10 кВ: вонтроль несанкционированных подключения, замена провода, ПАРН и т.д. мероприятия на ТП 6 и 10 кВ - КРМ и др меорпоиятия на линиях 0,4 кВ - тоже Тогда становится более или менее понятно, кто за что отвечает, кто за что платит |
27.9.2011, 14:04
Мне кажется, что все вместе мешать не стоит, а то получается полная каша. Например, АЧР и УШР скорее относятся к вопросу противоаварийной автоматики и их задача - обеспечение устойчивости, хотя они и будут влиять на показатели качества, но опосредовано. Наверное целесообразно разделить по классам напряжения и по задачам служб энергоситем. Т.е. мероприятия на ПС 110 и 35 кВ: такие то - РПН в автоматическом режиме, БСК и т.д. мероприятия на ВЛ 6 и 10 кВ: вонтроль несанкционированных подключения, замена провода, ПАРН и т.д. мероприятия на ТП 6 и 10 кВ - КРМ и др меорпоиятия на линиях 0,4 кВ - тоже Тогда становится более или менее понятно, кто за что отвечает, кто за что платит Согласен с Вами. Меня не оправдывает то, что не особо компитентен в данных вопросах. А идея Ваша все такие хорошая и нужная. Необходимо разбить не просто по классам напряжения, но и по элементам распределительной сети. Спасибо)) |
27.9.2011, 14:50
Тогда можно же рассчитать и ввести один показатель или коэффициент характеризующий качество ЭЭ? 1-качественная ээ, а 0-нет качества и проградуировать этот показатель, о котором можно судить о качестве? что-то наподобие кос фи так оно так и есть и градуировать здесь в принципе нечего или 1 или 0 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.10.2011, 16:13
а вообще, кто и как должен разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия по улучшению качества электрической энергии?
12.10.2011, 16:23
думается как СО, так и потребитель, т.е. тот кто ухудшать может
12.10.2011, 19:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сбытовая компания гарантирует качество в точке разграничения согласно госта и то только по двум показателям отклонения частоты и напряжения независимо от уровней напряжения зато к потребителю требования по всем 8 показателям и если не дай бог он будет вносить искажения в показатели ему прийдется худо. При заключение договоров сбытовая компания требует от потребителя расчеты по качеству. и от этого тоже зависит тариф. (но это в теории).А коэффициент ввести полагаю не получится (либо хорошо либо плохо).
13.10.2011, 12:12
Сбытовая компания гарантирует качество в точке разграничения согласно госта и то только по двум показателям отклонения частоты и напряжения независимо от уровней напряжения зато к потребителю требования по всем 8 показателям и если не дай бог он будет вносить искажения в показатели ему прийдется худо. При заключение договоров сбытовая компания требует от потребителя расчеты по качеству. и от этого тоже зависит тариф. (но это в теории).А коэффициент ввести полагаю не получится (либо хорошо либо плохо). Это почему еще только по двум показателям: отклонению частоты и напряжения? ГОСТ 53333 и ГОСТ 13109 никто не отменял |
13.10.2011, 14:49
Миша 32 а Вы возьмите любой договор на поставку ээ. и думаю найдете ответ на свой вопрос.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 2:19 |
