5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами?
Slavka
сообщение 22.9.2011, 18:57
Пользователь №: 18960
Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
Работник
сообщение 22.9.2011, 19:19
Пользователь №: 19511
Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя.
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту)
Slavka
сообщение 22.9.2011, 19:26
Цитата(Работник @ 22.9.2011, 19:19) *
ВЛ 4-х проводная?
Линия двухпроводная, щиток поставил на улице на стену дачи, ввод медь 10 кв. заземление тоже есть (хорошее 4 арматуры 2 метровые, грунт глина) То есть в принципе запрета нет?
сообщение 22.9.2011, 19:52
Пользователь №: 5663
Линия голая двухпроводная не известно какого века.... Полагаю, система ТТ, в данном случае, наиболее безопасное решение, то есть ноль рабочий со столба не соединять с собственным контуром заземления.
Работник
сообщение 23.9.2011, 12:04
Если по системе ТТ пойдете, тогда ставте на вводе УЗО. Автомат не сработает при замыкании на корпус (РЕ-проводник), т.к. ЗУ будет примерно 5-10 Ом (220/10=22А - Ток КЗ)
АС-DС
сообщение 23.9.2011, 19:18
Пользователь №: 24280
А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая.
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 21:00
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Ток замыкания будет определяться суммой сопротивлений местного ЗУ и ЗУ ТП с учетом других повторных заземлений PEN-проводника. Сопротивлением фаза-ноль можно пренебречь.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.9.2011, 21:02
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 23.9.2011, 21:02
А нужно ли измерять петлю в системе ТТ?
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 21:08
Из: г. Павлодар
А при КЗ на ноль чего делать будете?
сообщение 23.9.2011, 21:25
haramamburu
сообщение 23.9.2011, 21:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость @ 23.9.2011, 21:25) *
Еще дедушкой Омом... icon_smile.gif ток в полной цепи
сообщение 23.9.2011, 21:40
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 22:59
Из: г. Павлодар
Вы уже посмотрели? Что там написано?
сообщение 23.9.2011, 23:04
Не увидел, что в системе ТТ нужно производить измерения сопротивления петли фаза-нуль, а вы что насмотрели?
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 23:11
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:04) *
Не увидел...
А для какой увидели?
сообщение 23.9.2011, 23:19
А Вы?
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 23:24
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:19) *
А Вы?
Так мне простительно, я не электрик. Где смотреть-то, плиииз?
сообщение 23.9.2011, 23:33
Коллега, вы тут что то про КЗ гутарили. Кто рассказал то? Что то на ноль, что то делать? А что делать то? Может у дедушки спросите?
ink_elec
сообщение 24.9.2011, 0:01
Сообщение #19
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:33) *
Коллега...
Значит встретились 2 не электрика?
В школе физик.
А что делать то?
Физик не сказал.
Так что в правилах написано?
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.9.2011, 0:45
АС-DС
сообщение 24.9.2011, 5:47
Сообщение #20
5 проводная ВЛ 0,4 кВ-это с фонаркой, повторку сделать на ответвительной опоре перед вводом и выполнить систему TN-C, TN-C-S
Сообщение отредактировал АС-DС - 24.9.2011, 5:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:59
