Подключение духового шкафа
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2011, 10:54
Здравствуйте.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию
из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему
духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего
страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено
А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем.
Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на
эти два потребителя.
Хотелось бы подробный ответ.
Cпасибо.
сообщение 22.9.2011, 14:38
Пользователь №: 5663
Чисто технически можно проложить от щита к потребителю 3*2,5. Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно.
А вот на практике, всё будет зависеть от того, кто имеет доступ в этажный щит, каково ограничение потребляемой мощности на квартиру, не надают ли по рукам за самодеятельность...
Дим
сообщение 22.9.2011, 15:16
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Правила говорят, что и линия должна быть отдельная и сечение 6кв мм (СП31 п.9.2)
haramamburu
сообщение 22.9.2011, 15:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Они немного не о том говорят
В квартирах жилых домов,оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельнаягрупповая линия для питания этих плит (14.27).Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться меднымипроводниками сечением не менее 6 мм2.
сообщение 23.9.2011, 7:39
Доступ есть С мощностью тоже все нормально при этом стоит входной автомат для защиты на 50А
"Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно" - Как так 16А*220В = 3520Вт а мне то нужно защитить линию на которой
мощность 4400 Вт. (4400Вт/220В=20А)
сообщение 23.9.2011, 7:44
Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ. Духовой шкаф нужно подключить Варочная подключена уже (4 кв. мм) отдельная линия по проекту дома. Но к ней подключить еще и духовку не получится точно (по суммарной мощности)!
сообщение 23.9.2011, 8:17
Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется.
Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6.
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 8:48
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Варку с духовкой поменяйте местами.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 23.9.2011, 9:07
Вы о чем? У панели мошность еще больше чем у шкафа Как же это поменять их местами Проблем не оберешься при этом
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 9:09
Из: г. Павлодар
Для шкафа 4мм2 не запрещается. А для варки тянуть 3х6.
сообщение 23.9.2011, 9:12
Нагрузка как я сказал никогда не привысит 4400 - это максимум
и то на вряд ли его можно будет получить. (Чисто по паспортным данным приборов)
Должен заложен по ПУЭ, а по проекту дома (нового кстати дома) 4кв и все.
сообщение 23.9.2011, 9:16
Для варки все протянуто (отдельная линия с автоматом старая 4кв поменяна на 6кв )
У меня вопрос как раз шкафу + полу теплому (см. пост первый). Могу ли я обойтись отдельной линией 3*2,5 (4400Вт)
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 9:33
Из: г. Павлодар
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:22
